查看: 20127|回复: 9
[分享] solid3000做直齿轮及斜齿轮方法
发表于 2007-10-22 16:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
渐开线圆柱齿轮基本齿廓的相关尺寸如下图所示:7 R- m3 P0 b* W1 o3 p) @  R# {
    按上图可以绘制出单个齿形,然后对该齿形做圆周阵列就可以生成一个齿轮。
; K0 w, N' I. H7 m3 o. ?, w7 |5 w    使用solid3000做齿轮时,首先使用“曲线”工具栏内的“方程曲线”功能,生成齿轮所需要的渐开线。具体步骤如下:
: Z& J$ m- i5 a" t5 d( G9 f1、新建一个零件后,单击“曲线”工具栏内的“方程曲线”按钮,会弹出下图所示对话框,在这里创建自己的方程曲线,也可以直接调用已有方程。
+ o% [$ Y/ @8 z2、单击“调入方程”后,在之后的对话框内选择到“渐开线”(位于倒数第3),单击确定就可以调用渐开线。
& }9 J* ~& a" q8 m& Y5 O3、确定后,可以看到方程曲线对话框内的参数列表会提供渐开线所需参数,可以通过鼠标单击直接进行修改。同时在绘图区可以看到一个坐标架及渐开线的预览效果。当做一个简单的直齿轮时,设定β值为0(可以看到软件使用ab代替了符号αβ),比如我们先画一个m4z22的直齿轮。+ D4 H" g1 Z# d+ P7 r7 p5 w
4、设置好参数后,单击确定就可以在绘图区得到一个渐开线。另外对于方程曲线的坐标系也是可以修改的,软件默认为世界坐标系,也可以事先使用“插入坐标系“命令创建一个坐标架,就可以使用任意坐标架来作为方程曲线的基准了。' ^* d  v3 U  Z' C+ a% a+ Q
5、生成渐开线后,选择XY平面新建草图(即渐开线所在平面)。在草图内绘制齿轮的齿根圆或齿顶圆,以便在生成齿形时做拉伸或拉伸切除操作。1 g& |# e& s8 o' y/ q
    根据zm的值可以得到齿轮的基圆=22×488mm,齿顶圆=882×496mm,齿根圆=962×2.25×478mm2 _7 N  @' h# c! Z/ m- p/ s
    我这里做一个齿根圆的草图并作拉伸操作。% o9 ?1 s% O( l3 p  \; ^
6、继续在XY平面内新建草图,绘制基圆、齿根圆、齿顶圆。再使用映射实体边功能将渐开线映射为草图线。如下图所示:/ \$ s8 |( _3 j1 j; k
7、因为渐开线为通过映射生成的样条线,solid3000在对其做标注时,无法拾取到渐开线和基圆的交点,所以可以先利用绘制点功能将该交点绘制出来,当绘制点时,系统可以捕捉到该交点,但生成后不会给草图点添加相关约束,所以还要给点手动的添加一个“固定”的约束使其完全约束。; N* ~& k: v: Y# }( f
    还有齿根圆角半径≈0.38m,可以根据需要先绘制一个和齿根圆相切并经过渐开线的端点的圆弧,在添加该圆弧尺寸时,可以适当的修改大小以满足光滑连接。
- I6 L, P, b) ]( D8、添加对称轴和点之间的距离约束,以固定对称轴位置,如下图:
9 }8 Q5 Q. ?& Q. I+ A) J+ {  v) O9、将一些多余的线条做删除操作,还有一些不能删除的草图线可以设置为辅助线,使其不参加实体造型,另外还需要删除映射草图线的“映射”约束,因为我们删除了该草图线的一部分草图,而系统对于这种样条线的映射还不是非常完善,也就是说,如果不删除该约束,那么在下回重建模型时,该草图线的端点位置会移动到渐开线的端点上,导致模型无法生成或变形。如果使用拉伸切除操作就不存在该问题。/ E5 z: o& U/ e. B; Y
10、做拉伸特征时,最好选择“拉伸至某一面”,再选择圆柱体的另一面,这样做可以保证齿形和圆柱一样宽,即当修改圆柱高度时,轮齿也会跟着变高。最后做圆周阵列就可以完成一个直齿轮的绘制了。! K9 j; b& ~* M/ c) Z! n" J, u6 J
11、使用拉伸切除做齿轮。) g$ I! [2 G% H: k- [
      使用拉伸切除做齿轮可以避免上面第9条说到的问题,在绘制草图时,可以不用剪切渐开线,而直接把两条渐开线的端点相连就可以进行拉伸切除操作了(不能直接使用直线连接,因为会和渐开线相交)。4 B; E/ q0 d2 p  N4 a! L$ K
2 e' \* a, P. I8 M6 ~12、做阵列时的预览效果如下,和拉伸其实是一样的,拉伸更直观一些。: ~+ \! r7 {% e
13、斜齿轮绘制。
( a( V% w, p5 H7 ^. J, i2 V    斜齿轮的绘制其实和直齿轮类似,但不能通过简单的拉伸来生成了。我们可以使用扫描功能来完成斜齿轮的绘制。
# x; H/ `! d5 u+ L! {. S# c* i# |; O    在扫描时,可以选择顶点控制来旋转齿形。
; V% f! V. m# s) ~旋转角=k*2*L*sin(β)*180/(m*z* p)
- G  Z& G6 X$ C  h9 AL
为轮齿高度,k为常数。齿轮左旋时,k=-1;齿轮右旋时,k=1。(该关系式非本人做,一直没搞明白旋转角和螺旋角的关系为啥这样 ,涉及到数学了,数学知识都还老师了:L ,希望有高人指点一下
# s8 D$ v+ b& v! P; h  bβ8度,L20mm。那么旋转角=3.2度。! ?; H9 q  d* y9 f) o( P4 i
前面部分和直齿轮一直,在做草图时,还需要做一个直线段的草图作为扫描路径,如下图所示:
9 p+ K' v4 w1 |4 U! _' w7 `, [14、同样对扫描特征做阵列后,可以完成斜齿轮的绘制。如下图:
7 A7 z9 b2 W+ B- p- A2 e5 V
+ R& T: D% f9 Z, c  V
最后附上WORD文档:handshake
齿轮.rar
398.57 KB, 下载次数: 102
发表于 2007-11-14 22:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
海贼先生你好,我是刚接触S3的初学者,已在论坛里得到过你多次的帮助在此表示感谢,刚才看到你的帖子后本人有一疑问(具体你教的练习我还未做),就是在斜齿轮中最后的切齿槽的扫描轨迹应该是螺旋线吧,可能不是简单的一条直线。
 楼主| 发表于 2007-11-16 14:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# 的帖子
这样做就是螺旋线的,只是比较短看不出来而已
发表于 2007-11-16 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 3# 的帖子
您好:我按照你的方法做了直齿轮,感觉很好很简单,因是刚接触S3对其有多少功能不了解,还望版主指教。
; t. I3 G5 @- I* a齿轮的齿根圆角是否可以能做的真实些呢,(图中圆角太大了啮合时肯定会干涉)。S3是否有曲面做渐开面的功能,是否有曲面延伸功能,因为在ProE里画齿轮是先做渐开面,然后把渐开面切向延伸到齿根圆里,这样就可以做成任意的齿根圆角了,不知S3能否做成还请版主发掘。
+ W3 c: @& I1 d# w5 H% \+ \5 A& G+ c4 _4 r' g2 `; w$ H, J; m# G2 g
[ 本帖最后由 cdssy 于 2007-11-16 21:57 编辑 ]
li5jun1 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-19 09:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# 的帖子
刚试了一下,用曲面做是可以的,但是不能进行延伸。对曲面圆角时也不能设过小尺寸。
( b& @# T3 \0 o  S7 \不过对于大尺寸齿轮系统给的渐开线足够长,不过小齿轮就有些短了,导致圆角过大,解决办法只能是用样条线来手动的画一条类似的延伸线了
发表于 2008-10-16 09:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
感觉这样没有这么复杂,直接阵列渐开线就可以
发表于 2009-10-22 23:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
图片链接都不对了,看不到图
发表于 2009-10-23 19:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2009-11-27 06:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
发表于 2009-12-12 04:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
