查看: 1664|回复: 3
[讨论] 【铸造知识问答】选择铸造方法应考虑哪些因素?为什么
发表于 2007-10-22 22:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
选择铸造方法应考虑哪些因素?为什么?, L* V' |& W. l
, w% l# S5 _  a4 _
      答:铸造方法常用的是砂型铸造,其次是特种铸造方法,如:金属型铸造、熔模铸造、石膏型铸造......等。而砂型铸造又可以分为粘土砂型、有机粘结剂砂型、树脂自硬砂型、消失模等等。
, \' D- S: O* j* j4 r8 M# b4 Z2 `, C, x) c2 _% s9 ^
铸造方法选择的原则: 2 F: E& R: Y/ O" t
3 c+ B+ x) T' `  F8 L9 l- K1 优先采用砂型铸造,主要原因是砂型铸造较之其它铸造方法成本低、生产工艺简单、生产周期短。当湿型不能满足要求时再考虑使用粘土砂表干砂型、干砂型或其它砂型。粘土湿型砂铸造的铸件重量可从几公斤直到几十公斤,而粘土干型生产的铸件可重达几十吨。 4 u6 f; n+ C, [# y& k
! K. W- Q' \. a4 w' C" U! z
2 铸造方法应和生产批量相适应。低压铸造、压铸、离心铸造等铸造方法,因设备和模具的价格昂贵,所以只适合批量生产。 * x- c( t( T; A& ~7 [: F- s
9 Z" t! S1 M  w% i# B
3 造型方法应适合工厂条件。 2 _/ Q" t8 k% q8 B7 g* L
例如同样是生产大型机床床身等铸件,一般采用组芯造型法,不制作模样和砂箱,在地坑中组芯;而另外的工厂则采用砂箱造型法,制作模样。不同的企业生产条件(包括设备、场地、员工素质等)、生产习惯、所积累的经验各不一样,应该根据这些条件考虑适合做什么产品和不适合(或不能)做什么产品。 2 x8 Y9 p% A; ~  k
& n, ~$ J6 W2 H& z4 要兼顾铸件的精度要求和成本。
发表于 2007-10-22 22:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主要是根据铸件的材质、大小、结构、技术要求和批量来选择。在保证铸件质量的前提下,生产工艺越简单、成本越低越好。具体铸造方法可看楼上的帖子。
发表于 2007-10-23 07:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
感觉这有些赚分的嫌疑。
发表于 2007-10-30 13:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
主要根据铸件的精度要求和铸件结构来确定造型方法,当然也要考虑下成本
