查看: 3789|回复: 11
[讨论] 液压马达选型替换
发表于 2007-10-23 08:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
我们公司设备上选用了一台A6V55MA2G2液压马达,但该马达低速稳定性不行,要求最低转速50转,而我们设备上需求的是0~500转能稳定运行的。翻了翻《液压元件样本》,没有发现能替换的马达,不知道大家手头有没有符合我们工况要求的马达,马达排量不能比55大,我们用A11VO60的电比例变量泵,齿轮分流器分流(50,32,16,16),该马达分得流量比例为50+16,带负载启动时最高压力23MPa,稳定运行时压力12MPa,这些都是现场测量的数据。
发表于 2007-10-23 08:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
 楼主| 发表于 2007-10-23 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我们用的都是宁波中意的低速大扭矩马达,不过它们没有小排量的,排量太大了,我们的液压泵供不起来啊
发表于 2007-10-23 11:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种马达是否可用
) C# k; L7 [1 V, }0 ?. w' C  FJM2曲轴无连杆式径向柱塞液压马达0 a# y7 Z5 ?8 H% G
马达技术规格参数表4 f1 w* e. q% z# i/ r
排量规格L/r        0.0315        0.063        0.09        0.125- F9 S& g/ U' V" P
技术参数                                + @% K# e  P& T" g0 {! [' t& Q
排量
" f: `$ e' H/ N(ml/r)        公称值                 71        100        1250 p+ @! F: X1 }9 H5 @8 S9 M
        理论值        36.5        73.0        109.5        120.7
4 m1 t! m5 N3 k; Q工作压力( G0 T0 S/ f9 P7 g- b: t
(Mpa)        额定值              h( q: D3 \0 m6 w) i
10
+ ?5 h1 |* N/ b2 V3 j2 v        最高值
1 B0 l# x' P* V/ p  [% r; E14        12.5
" p/ s" E5 j# B6 W3 E工作转速3 K; d% Z, H) E6 m9 D4 n
(r/min)        额定值        1000        800        630        500  J* U' u7 W+ x) E
        范围        30-1250        25-1000        25-800        25-630
& E  {9 L1 R$ c单位扭矩
. j, L  w/ p; w5 _* ]5 A# ?(N.m/Mpa)        理论值        5.81        11.62        17.43        19.21. u7 e' Y0 _" o4 C
        有效值        4.97        9.96        14.94        16.47
1 H* v. Y- v7 V6 F单位功率
8 h2 K3 I5 u+ O! [1 u+ [(W/Mpa.r)        理论值        0.61        1.22        1.82        2.01
发表于 2007-10-23 11:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也来说一句!  G# c4 V3 Q6 P0 L' ?  L: b: u; N" f
我这里有液压无级变速器!9 w4 y6 u4 ]# s7 t8 O: t: ]
0-1430转速自由调节! 可以另外加电磁阀进行电液控制!$ F, E: e( ]5 x" O9 ~
8 b9 `' |2 y% T$ t& X# W4 i如果有需要请短消息或者电子邮件:valves-hugo@hotmail.com
发表于 2007-10-23 11:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以考虑更小排量的高速马达+减速器实现,可以满足低速稳定性要求;低速大扭矩马达在高压下寿命要打折扣;
 楼主| 发表于 2007-10-24 07:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
国内难道真的没有这样的马达吗?真的让我小排量的高速马达+减速器实现?设备的空间位置基本不可能了
发表于 2007-10-25 19:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我以前试验过排量63的低速大扭矩液压马达,最低稳定转速在15转左右,排量再小一点50的也可以做,应该可以满足搂主的最低50转的需求,
" {% [* b3 \* P% l+ l5 y& k; B! `不过这种马达如果要实现带负载启动压力23MPa,不知道怎么样,没有试验过,+ ?% r# p8 E9 r4 P7 v- t
稳定压力12Mpa完全没有问题的。7 d. G3 f- t/ A7 v3 S% J4 K0 J
楼主如有需求,可以E-mail:rainzhang99@163.com2 a$ J' x& X# W2 b8 U
共同探讨......
发表于 2007-10-25 20:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 chenqing1120 于 2007-10-24 07:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ o$ n+ u: v# r& ^2 ?8 F! L+ T国内难道真的没有这样的马达吗?真的让我小排量的高速马达+减速器实现?设备的空间位置基本不可能了
/ b- ]! t4 s7 G9 b& Y9 v6 [0 |8 |3 l- @
低速大扭矩液压马达,转速的最小值(最低稳定转速)都很难做到从0开始,能到1r/min就很不错了;如果设备只是在启动时压力达到23MPa,而正常运转时压力在12MPa,楼主可以选用楼上几位提到的曲柄连杆式径向柱塞马达(低速大扭矩马达)或宁波意宁液压生产的INM系列马达;应该都可以满足楼主的需要。二楼讲的摆线马达排量和低速稳定性可以满足,但23MPa的压力应该是到了极限!进口的波克兰马达值得一试!
  p# T6 ?0 D3 Z, o& `
5 I( D$ I, q) \8 w& \( t( ^[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2007-10-25 20:52 编辑 ]
INM.pdf
425.74 KB, 下载次数: 12
晨砂 + 5 感谢您的积极应助!
 楼主| 发表于 2007-10-26 16:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢各位!宁波意宁液压生产的INM02系列马达还可以,但不知道是不是和我们现在选用的这个马达的性能是否一样。现在这个马达的问题是,当带动负载启动后,正常运行,这个时候我们不能再调节这个马达的排量实现调速,当我们改变马达排量后马达就无法正常运行,出现停止旋转现象。这不知道是不是和我们用的齿轮分流器有关,我们在启动A6V55MA2G2马达时分流器的其它回路是无负载的,该马达进口的压力最高23MPa,溢流阀是29MPVa,不知道是不是压力油在齿轮分流器里内泄漏到其它几个回路了。
发表于 2007-11-2 16:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
液压马达选型替换
液压马达选型替换
! A4 u# A: O" i( L% U, K  ~
  D6 _, R2 Y, F4 F" R& ]请参照文章:
谈马达选用及机构设备的搭配与应用.rar
6.96 KB, 下载次数: 35
发表于 2008-6-26 10:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
怎么下载???:call:
