查看: 3505|回复: 10
[已解决] 不同型号液压油能否混用
发表于 2007-10-23 20:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大哥 你们好  小弟请教一个问题,我现在有一个实验要用液压油,现在用的是68#液压油  但是不够了  能否再往油箱里加入32#的啊?我的系统油一个国产的 柱塞泵 一个开关量的多路阀 三个油缸  只是实验用
发表于 2007-10-23 20:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
楼主请看这里:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=275411另外请楼主以后在求助前先进行搜索
发表于 2007-10-23 20:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.如果有条件的话先化验一下两种油的成分,看是否有相互发生反应的成分,无,就可以混用3 e. U5 f$ F2 Z  \8 D6 s
        否则肯定不能用  t+ o; A% I* F1 z# \
     2.一般情况下,同一个厂家的应该可以的,但是楼主最好还是要把两种油先取一部分按你最终+ c3 Y' u( h% Q6 }7 \+ L) v
        的混油比例混合然后静置一段时间最好24小时,看是否有不良现象发生,无,可以混,否则不可以混' @: P2 }. h( T: J' o0 ?: Z) l
     上面是我的建议,大家可以共同讨论
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2007-10-23 22:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不能混用,别存侥幸心理.
发表于 2007-10-23 22:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
一般情况下不能混用,特殊情况也有,高标准的可以往低标准的里面混和,低标准的则不行!!~~
发表于 2007-10-23 22:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般不能混用。; L2 N7 g, I+ M+ ]2 G3 r9 `. j, s
原因1:由于液压中都加有添加剂,两种不同公司生产的不同系列的液压油可能会发生反应。7 V, j: Y2 S( s7 v- v2 O. T4 r
原因2:不同粘度的液压油混用后油的粘度也会发生相应变化。
发表于 2007-10-24 13:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于不同型号液压油能否混用
如果是应急混用没有关系,等新油来了以后换掉,对设备不会造成什么影响/
发表于 2007-10-24 14:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
逆向思考这个问题,如果能够混用,那么我们还用得着那么多型号的油吗。
江边 + 5
发表于 2007-10-24 14:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不同牌号的液压油混用,容易造成液压油黏度指数过低或过高。若油液黏度过高,则功率损失增加,油温上升;如果黏度过低,则泄漏量增加,油温升高。& L$ s! q8 k" w* \- ]# J; I: o5 }
+ `$ s. t/ ~9 N
所以如果相混,建议测试粘度指数,以不影响降低粘度指数为限。
发表于 2007-10-24 14:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议楼主最好不要配用!配用的油多少肯定对设备有影响!
发表于 2007-10-26 09:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
不同型号的油混用,油质会变黑,但不会有大的问题
