查看: 1376|回复: 0
[转帖] 标准硬度块使用的几个问题
发表于 2007-10-24 08:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
1 标准硬度块两面都可以用吗?% J) q0 N3 f& _/ _3 n( y6 {
绝大多数不行,只有锤击布氏硬度块可用两个面。在硬度块的生产与标定时主要是保证测量面的表面质量和硬度均匀性,因此测量面与支承面的表面粗糙度一般是不一样的,在硬度块的标定只对测量面进行,对支承面并没有硬度值或硬度均匀性的要求。用未知的或不可靠的东西来校准硬度计,您愿意吗?+ O3 ], f0 ~& k$ ]8 U$ {
一般标刻有硬度标准值的一面为测量面,对于锤击布氏硬度块(布氏条)有标定压痕的一面也是测量面。
) {1 ]# ?4 o' A1 m8 t* ^) M, K2 我不小心把反面打了硬度了。
  o: l- [# J) i9 K# a* ~以后不要在进行这种“探索”了。: ?, d; V; t: B$ c- C  z9 G  V' H
如果打得不多,用锉刀修平支承面上因错打硬度造成的表面凸起。
/ j. T! t: }- i( q不进行修磨直接用来支承,一方面使支承面与试台面无法良好接触(对于洛氏硬度试验可直接导致很大的误差)影响测量精度,另一方面可能使试台面损坏,此外如果在压头压入过程中不幸发生了移位还可能损坏压头。
2 L! z5 \( f: ~- ~, P5 W  b* w+ w3 硬度块过期了能用吗?
" J* ^0 s. F" y6 f一般不推荐使用过期的硬度块,并不是说这个硬度块不好了。正如我们不食用过期食品,并不一定是因为过期食品肯定是霉变了一样。
- E" {* C" x! U& E! B但材料硬度有一定的时效性,即硬度会随着时间发生变化。虽然多数正规企业生产的硬度块都经过人工和自然时效,硬度的变动并不大,但按检定周期重新检定一下会用起来更安心些。
; Z) L& ^8 _2 X% S4 硬度块硬度值的问题
9 Q' L  `- i7 m2 }1 Z在选用硬度块时我们有一个原则:那就是尽量接近试件的硬度范围。但商品化的标准硬度块不可能囊括全部的硬度范围,这样一方法没法生产,另一方面工艺方法也不能系统化、标准化,所以硬度块的生产厂家一般以检定规程规定的检定用硬度块的范围进行生产。% d7 L) G4 r3 K" g& O7 o
如果有特殊需要就得与硬度块生产厂家联系定做。当然定制的硬度块价格会高些,而且有的制造难度会很高、制造周期也不短。4 m$ S4 W4 J) D  m& ]
通常在工业上使用硬度计,采用检定范围的硬度块对硬度计校准后,测量其他范围硬度时不会有太大的问题(或者说精度是充足的)。. I% F8 _' `" b1 E( M* e
5 硬度块锈了能用吗?
2 H7 o" j6 W6 w. o# J如果锈蚀很重那就只好报废了。如只是局部轻微的锈蚀也许还可以用。4 `( H" |0 P* {3 |. C
如果只是支承面有锈了,只要用砂纸简单地打磨去除就行了。2 j) ~& p# W' ~4 b
如果测量面局部有锈,应避免在这里测试,即使你把锈去除了那么原先的表面也已不存在了,硬度当然可能就不同了。( h+ b( {: L$ i6 d3 T! _
与其绞尽脑汁寻找补救,不如提前预防。硬度块用完后应重新涂防锈油脂,或用防锈纸包裹好。
8 v8 e+ N  J% }% w- y转自http://www.rocktester.com/technology/Text/Text13.htm
