查看: 2085|回复: 4
[讨论] NPT螺纹的检测要不要用光规
发表于 2007-10-24 11:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
美标管件上用的NPT螺纹的检测要不要用光规的?ASME B1.20.1上好象没有这样的要求,只要塞规检测合格就行了?是这样吗?
发表于 2007-10-27 13:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
NPT螺纹是密封式锥管螺纹,所以只要用塞规检验合格就好了。
发表于 2009-10-18 16:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
美国螺纹有三种体系,21.22.23三种要求各不相同。 21只要通止规就可以,22要求所有参数必须控制在最大实体最小实体范围内,包括导成圆度锥度等,23要求更高,需要控制所有的单项尺寸。
发表于 2009-10-19 09:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
所谓光规,是指管螺纹母扣加工时,在挑扣前检验管螺纹挑扣锥面是否符合锥度要求使用的检具。所以光规在普车挑制石油管螺纹扣型时经常使用,尤其是扣型维修时更为离不了,每一种扣型都有一个光规对应,可是NPT螺纹的孔径分布太广泛了,个人感觉从经济上考虑,一般单位不会配齐所有的光规的,使不使用光规,只能根据你的工件数量、设备情况(普车还是数控)、工件具体技术要求等实际情况决定。; O/ z1 N& p( L" V
个人意见,谨供参考。
发表于 2009-10-19 10:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
配一个用的着的光规比较好,方便。
