查看: 3111|回复: 14
[讨论结束] 220V交流电转直流问题
发表于 2007-10-24 21:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-10-24 21:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来说: . d% H& b- ~7 X
1。当然可以!0 o( `) t! X* `5 O
2。四个二极管可选用1N4007(整流电流1A)。
/ E; e' @$ D3 n; Y8 h6 e3。全波整流后,最好再接一个4.7μF/450VDC电容。6 s! |4 {8 F# M
4。注意:其电容的极性与全波整流的极性相一致!
2 j' B4 Z) L) }2 q; I; y" D) x. I5。望你改进成功。
/ o& C9 J9 [+ ?" s/ Q" c
" K' n' y" Z, H1 f[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-10-25 06:36 编辑 ]
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-25 11:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行
没有电容应该是不行的。
发表于 2007-10-25 16:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
选用整流桥W04电路而图
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-25 19:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不用电容是可以的,如果用电容电压会提升到DC300V左右,容易出故障
bdblbyq + 2 应助
发表于 2007-10-25 19:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以,交流220V经RC阻容降压后整流,波滤.(R取1K~6K 欧5W     ,C取0.1~1UF/600V)
bdblbyq + 2 应助
发表于 2007-10-29 10:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
单相流220V经全波整流后,好象不是直流220V吧,有一个公式可以进行计算的,可以去查一下电工手册就知道了。
发表于 2007-10-29 16:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
220V直接整流滤波后电压是300V 。 有点高了,不加电容的话有效值低一些,但是交流分量会对电磁阀造成影响(发热、噪音)。
bdblbyq + 2 应助
发表于 2007-10-30 11:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
改成半波整流1N40072 L; e  p( G5 C  y' Y
  J- R7 P- l: C3 }6 I, |1 A
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-30 14:12 编辑 ]
bdblbyq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-31 12:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
 楼主| 发表于 2007-11-15 11:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-11-16 10:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
不加电容的话,电压低:加了后电压有所升高
发表于 2007-11-16 18:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我是新人,看到大家那么的有心我好高兴啊
发表于 2009-9-26 23:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电压有点太高了,全桥整流后电压已经到了311V了。
发表于 2009-9-28 12:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
使用电容滤波时,注意电容的耐压一般是1.414倍额定电压
