查看: 2269|回复: 7
[讨论结束] 初学实体设计的一点体会(总图插入零件的问题)
发表于 2007-10-24 21:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
初学实体设计画一个减速箱时,先一个零件一个零件画几张图,然后在一张图里插入这些零件成为一张总图,结果是这张总图就离不开那些零件图了,修改总图后零件图跟着变互相影响,而且总图不能单独保存(或换保存位置),即不能单独复制到其它计算机上正常打开,打开的只是总图上没有插入零件之前的东西(插入的零件没有了),要想到其它计算机上打开这张图就必须把那些零件图都复制过去。所以,个人感觉用实体设计画总装图时,还是在一张图上完成好,少用插入零件,以免给日后带来麻烦。不知道本人对实体设计的理解是否准确,请高手指教。7 z- V+ R& v5 ]4 b
6 d8 a+ }$ j* a5 K4 b( [
[ 本帖最后由 sxlfr 于 2007-10-26 11:46 编辑 ]
发表于 2007-10-24 21:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不知道你是用UG还是别的什么软件画实体图的?请说清楚点哦
发表于 2007-10-24 21:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我用CAD2007画总装图时,采用模块插入的方式,好象没有你所说的这种情况啊
 楼主| 发表于 2007-10-24 21:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我用的是caxa实体设计2006,是在一张图里用是“插入零件/装配”插入零件构成总装图。; q( Q, ?# k* P- j$ {% m4 R
不知道“模块插入方式”如何使用?
发表于 2007-10-24 21:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可能你选用“插入零件/装配”插入零件构成总装图只是给了一个调用零件图的路径,当你换用其他机子时是不能显示的.
 楼主| 发表于 2007-10-24 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
那用“插入零件/装配”插入零件构成的总装图,怎么可以不只是调用零件图的路径,而是只将零件图素调入总装图,这张总装图到其它计算机上也可以正常打开哪?
 楼主| 发表于 2007-10-25 20:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
发现将插入的零件“解除链接”就可以在其它计算机上单独正常打开总装图了。
发表于 2007-10-29 15:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这主要还是一个零件图与总装图链接与不链接的问题,只是有时使用软件给出的“解除链接”功能时,不是太好用。(用的是D版)
