查看: 15087|回复: 20
[已解决] AutoCAD2008打开2000格式文件时,出现乱码,该怎么办?
发表于 2007-10-25 10:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
请各位高手指点下,我才装的CAD2008,但在打开以前的文件时,出现乱码,我以前的文件都是另存为2000版的,我用调整文字样式和添加字体的办法都没解决,该怎么办呢?急死人啦!还请各位高手不吝赐教,我这里先谢谢啦!
发表于 2007-10-25 14:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请将你原来使用的CAD安装目录下FONT文件下的字体文件拷贝到你刚安装的CAD2008安装目录下的FONT文件中试试,看问题能不能解决。)16*(+ T& r) _. v  Q& F; {* I
: c8 ~& m, @' l[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-10-25 14:04 编辑 ]
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-25 15:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢您的提醒,可以前的没备份,真是失败。还有一点,这个文件有部分是用CAXA转过来的,我用CAXA打开,就没问题,可用CAD2008就不行。不知什么原因。
发表于 2007-10-25 19:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
楼主的问题没有说得太明白,不知道是文字部分出现乱码,是还是图形不全,如果是文字部分出现乱码的话,将出现乱码的文字样式更换一为你经常用的字库文件重生成试试,,如果是图形显示不全的话,就应该是CAXA软件问题,可能是版本不对,有CAXA2007打开重新转化一次试试,或者可能你的CAD2008有问题.
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-10-26 08:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是图形出现乱码应该是软件的转换问题。文字出现乱码可以解决,二楼的方法很好,不过楼主没有备份,那就只好点击查看出现乱码的文体的字体属性,然后在网上找到这个字体文件,拷贝到font文件夹里面就好了,本版置顶的文章里面有cad的字库,很全面的,如果不幸这个方法还不行,最笨的方法就是重新编辑文字了:)
★新手★ + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-10-26 09:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
图形和用CAD编辑的文字都没问题,只是从CAXA转过来的文字成为乱码,我用了文字替换还是解决不了,没办法只好重新装回2007,问题就解决了。2007与2008的字库好象是一样的,说明还是2008的问题。
发表于 2007-10-26 14:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yourand 于 2007-10-25 15:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 e( r* M# {- Y( Y- K' g谢谢您的提醒,可以前的没备份,真是失败。还有一点,这个文件有部分是用CAXA转过来的,我用CAXA打开,就没问题,可用CAD2008就不行。不知什么原因。
+ D( q- X( i9 s9 v) n2 S) L' q* ]
( m3 f6 Y' o" m& r( A( K( I3 z; H+ h你的情况我遇到过,也是因为使用了CAXA软件生成的dwg文件,解决这种文件的方法有两种;" p0 f+ l6 ]: l/ _
; W! b$ e6 G, O" n
一种方法:使用caxadx.shx字体,不过基本上网上很难有这种字体,除非系统中同时安装了caxa和autocad;
" Y2 r2 B; ?. C& C: s# ~6 W
) v5 \. q" R; k8 P9 }5 W4 r第二种方法:可以使用如下的字体取代尝试一下:
# }, ~# h* T. o7 j+ [% E  U' z$ w) O* y7 V9 A" g2 L- m+ Q
CADSLDXJ.SHX; X% s& [$ {" t4 J' d) x
CADSLFSJ.SHX
" l/ u3 G0 ~: V4 a2 m, B1 M: w5 E8 GCADSLHTJ.SHX4 ]- G/ n# u7 E7 G  ~
CADSLKTJ.SHX3 ]- U% M1 \  K$ W! Q
CADSLSTJ.SHX
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-10-26 14:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 yourand 于 2007-10-26 09:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 l6 ^3 c! t1 y1 b
- j7 L" D" B9 B# I版本越是高级6 v6 ^8 b( s. O3 ~" Q
问题越麻烦的说~~
* b1 B5 d/ O, C  p/ @7 F都是刚开始测试
发表于 2007-10-27 22:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAXA和CAD2008确实有兼容性问题,如果在CAXA输出是选择输出格式为DXF就不会有这个问题。目前还不知道问题出在那一方,但用CAXA输出为DXF可以说是一个比较完美的解决方案
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-10-28 20:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该把字库补齐!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-28 20:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hgcheng 于 2007-10-28 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' c; ?! w$ |8 Q
应该把字库补齐!!!!!!!!!!!
; V( d; U3 M. {+ R4 i% }  @' S* U! w
8 Q1 D4 r" O6 H7 m* E" M0 [: |9 C9 x6 i
这属于两种软件的兼容性问题,与字库无关
发表于 2007-11-5 15:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也遇到过这个问题,用个小软件就可以搞定的: }9 Q8 @  A' C: a
可惜我没有权限上传,
7 T5 z( j4 z: @) q楼主你到网上去下个"sw转cad乱码解决办法 "
( }! D- z4 X4 X2 o; O' C* L! x5 e9 V0 l( O! u9 m9 g, V; g
[ 本帖最后由 ZHAOQIAOLING 于 2007-11-5 15:21 编辑 ]
发表于 2007-11-5 16:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
现在cad的字体库文件太多了
我上次在网上下载了一个cad字体库文件集,但是文件的大小尽220M,
  `# e0 A1 `1 `# W* m但是在我们日常的工作中,使用到的字体文件并不要那么多,
  o/ P9 ~/ J; }, S- H2 H如果全部安装了,在日常的工作中反而带给我们很多麻烦!
发表于 2007-11-9 11:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还是乱码
的确不是字库的问题,我也试过换字体了,根本不行 . m& t9 r4 v0 c
难道就没有解决的办法
发表于 2008-2-8 15:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该的两个版本的字库上有点问题,应该耐心的去试一下,先字库补齐看结果如何
发表于 2008-5-30 14:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2008-6-4 15:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩,9楼的方法不错的,
发表于 2008-8-12 17:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也遇到同样问题,可以确定不是字库问题。
发表于 2008-8-12 20:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我也常常出现这个问题。不知道和输入法有关吗?我也在试验中。
发表于 2010-4-2 09:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我用CAD2009 X64位,不论我怎样按论坛说明,下载字库,甚至手动,都不行,仍然是乱码,但用回CAD2007打开却一切正常。真的搞不懂。难道2008-2010都处于测试阶段,哪为什么小小问题都屡次出现呢。
发表于 2010-5-5 07:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是原版,问题就是多呀
