查看: 2669|回复: 8
[已解决] 有没有管式的单向调速阀?
发表于 2007-10-25 16:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有没有管式的单向调速阀?哪个厂家生产?如果没有,可不可以用一个管式调速阀和一个管式单向阀并联起来。
发表于 2007-10-25 18:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 liuqian 于 2007-10-25 16:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Q8 c! ^/ m8 h9 o7 M有没有管式的单向调速阀?哪个厂家生产?如果没有,可不可以用一个管式调速阀和一个管式单向阀并联起来。
1 A* n- d% }. m% l, F4 i( A
单向调速阀与单向节流阀是一类液压元件,单向节流阀是管式连接的流量控制阀,通过旋转连接处的螺母来调节执行元件的运动速度。当压力油从锥阀背面流入时,它作为节流阀使用,若从相反方向流入时,它作为单向阀使用,这时由于有部分油液可在环形缝隙中流动,可以清除节流口上的沉积物。北液华德和上海立新都有此产品。
发表于 2007-10-25 19:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
楼上的是单向节流阀,它远没有调速阀的精度高,不适用于高精度的速度调节。
" M$ Z9 R$ d$ a5 d* J$ O1、原来广研所系列中低压阀有管式的单向节流阀:QI-10、QI-25、QI-63,压力6.3MPa。不知是否合适。
  V5 A1 ^5 ^! M2、楼主可以用一个管式调速阀和一个管式单向阀并联起来使用。
发表于 2007-10-26 14:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我有需要的产品哦!- [  ?3 v. g% b- Y7 e
一家意大利的公司!8 E" A& G7 R5 Y, ^
规格很齐全的!" C7 s" X2 |( v, \$ G, k  x
发表于 2007-10-26 17:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调速阀用于高精度的速度调节,而且它不受进出油口的压力等因素影响
% W8 W, K( K/ C$ Y) V/ k; V而楼上的节流阀就不一样了
/ f' Y% ?# W8 V4 S" T
- [: Y, u- t( P至于是否可以并联使用 ' g0 H) A+ E5 l5 f- W% [
感觉上 是可以的 ,没试过,
; K0 [# j/ S: M5 O( n, A7 q楼主如果用过后,可以再来交流下经验哦
发表于 2007-10-26 20:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
单向阀还是管式的居多,板式的倒接触的少
 楼主| 发表于 2007-10-26 21:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位的帮助。
发表于 2007-11-2 16:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[quote]原帖由 qskgangsi 于 2007-10-26 17:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ h; Y- E  O% u, L. M& N
调速阀用于高精度的速度调节,而且它不受进出油口的压力等因素影响9 W" j4 }( p1 a; ^! `1 w# t  U' d  F
而楼上的节流阀就不一样了
+ _; l# h7 s' Z; w, I% g7 Q, C; o, Q% L6 u
5楼的!& v: G# h" G  k
我这个不是简单的节流阀!4 G7 n& n, K* o: V0 O
是个单向调速的!有个向上箭头看见了没有?
发表于 2007-11-6 13:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
单项调速阀7 \% Z1 s3 M% `6 c8 f+ d$ F8 Q
上海欧联体好像有
