查看: 2191|回复: 8
[已解决] 怎样除掉氧化后的氧化层?
发表于 2007-10-25 20:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
某铸钢件经过磷化,形成黑色表面氧化层。但是现在想除掉其中一部分氧化层。需除掉的氧化层在一个很不方便加工的位置,请问有什么好方法除掉这一部分呢?( r1 X5 ]3 F3 u3 U
, K; Q0 ]8 e! `: i
[ 本帖最后由 zhme110 于 2007-10-26 19:20 编辑 ]
发表于 2007-10-25 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抛丸、喷砂、高压水射流……
 楼主| 发表于 2007-10-25 20:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我晕,能不能简单点,只是做个局部处理啊?
发表于 2007-10-26 10:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用低浓度的盐酸擦拭试一下
发表于 2007-10-26 13:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不行就用砂纸吧,楼主说的位置不清楚,其实最好还是喷砂处理,这样比较好。
发表于 2007-10-26 14:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以先将不想去除的表面贴上胶纸,然后在喷砂机里做局部喷砂。
发表于 2007-10-26 15:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最方便 最简单的方法是用砂纸磨  要是有条件的话 酸洗效果会不错的
 楼主| 发表于 2007-10-26 19:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
多谢楼上的几位,问题解决了。
 楼主| 发表于 2007-10-27 23:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
呵呵,其实我也没有用什么特殊的方法,因为需要除去的地方在一个小小的角落里,用了个最原始的方法,就是用刮刀将局部的氧化层挂掉的,虽然当时有人建议用高锰酸钾。 楼上几位十分专业的朋友的方法可能用于大面积的地方应该是不错的。
