查看: 2636|回复: 9
[讨论结束] 关于多相插头造成家里总开关跳闸的问题
发表于 2007-10-26 09:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
我家有个多相插座,上面插了一些插头. U! ?7 E, T6 k- }: p! R
带了电脑机箱,显示器,音箱,ADSL什么的
- u( e: v/ f$ |$ w8 H经常会出现这个多相插头往家里的电源插座上一插,家里总的开关就跳掉的情况% B) e, {( A. X$ Q: O+ t- E
把多相插头拔掉,把总开关送上后再插多相插头就没问题了0 `' O6 G5 M* b  K6 D8 |  i' C
这个可能是什么原因?. q# b6 K( D4 D& C, Y5 T
是插的瞬间电流过大还是插的时候造成短路?7 [, A2 r% t# }/ J2 e
向DX们求助
发表于 2007-10-26 10:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
家里的开关保护一般只有过流和接地,没有其他保护。
; z; L8 s& n6 w1 h- d. V1 X你插多相插头时电气设备应该没有工作(要排除这时你的音像、电脑等等电源开关是关闭状态),那就不存在电流过大情况。可能性最大就是插时有瞬间接地现象。7 V) h: X+ h+ u- @2 c3 _" E' F
你可以试试把这个插到别的插座上,看看是什么情况,或者换一个排插试试。
  d1 p/ E: F4 U, p* Z$ C5 @一个一个排除,看是排插问题,插座问题,还是所带电气设备问题。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-11-13 16:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一般是由于感性负载通电时的瞬间大电流造成的,你的音箱中可能有变压器,去掉它试试。应该就没事了。。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-11-30 00:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
最简单的判别方法就是换一个多相插头试试看是否还出现楼主说的情况,我感觉应该不是负载的缘故,多相插头的故障概率高一些。
发表于 2007-11-30 04:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一是插座有一定的问题,二是总开关的复位性不好(带着负荷送电应该可以)。
发表于 2007-11-30 20:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
换个好插座,还有是否插座的线头松动。
发表于 2007-11-30 21:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
挨个插着试会找出问题滴
发表于 2007-12-1 13:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该是插座问题  换个不就解决吗
发表于 2008-2-13 13:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可能是插座有问题,换一个试试
发表于 2008-2-14 12:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
换个插座  或者接地试试
