查看: 2458|回复: 8
[已答复] 铸造水平
发表于 2007-10-26 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
现在国内球铁450铸件,最好精度能达到多少?
发表于 2007-10-27 13:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知楼主在讲的精度是是尺寸方面的还是材料性能方面的?
发表于 2007-10-27 14:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
是指材料方面吧????
发表于 2007-10-27 16:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
不清楚是什么精度,!!!!!!!!
发表于 2007-11-1 19:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你需要达到什么样的
发表于 2007-11-2 18:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你查一下精密铸造标准就可以了解了.
发表于 2007-11-4 07:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我看到的有CT9的
发表于 2007-11-4 11:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铸件精度一般是指铸件轮廓尺寸的偏差。
5 N0 l: [: c* O5 [; g尽管是同一种材质,采用不同的铸造方法时,其可达到的精度也不一样。例如:压力铸造 ZJ1~ZJ2;金属型铸造 ZJ4~ZJ5;砂型铸造 ZJ7~ZJ8;砂型铸造时,又可分成,普通砂型、树脂砂型等等。对铸件有一个行业标准。
发表于 2008-9-17 06:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的意思没说清楚,让大家没法回答呀
