查看: 2546|回复: 23
[已解决] 孔加工的问题
发表于 2007-10-26 10:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问这两个孔能不能加工出来,壁厚只有2个毫米,会不会打穿呀。
发表于 2007-10-26 11:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么材料的,
) U7 e( q$ b3 L- y9 P) j2 t7 S; n3 N0 s% F2 j" C$ u/ v+ s! t+ _) ]. J. i
钢、铁、铝?& M7 v" H) P. V/ {" ?
; _) w  o) g7 T  d( A. p
其实是最薄的壁厚是2毫米
1 ]7 {; U; W  O. g% n% T
1 u$ W: l; F  |应该没有问题。
发表于 2007-10-26 11:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没问题,不过这个零件刚性不是很好!如果用在传动负载上可能不行,但当垫子用完全可以!
8 T3 t8 t. x: W加工的时候一定打好定位孔,留加工余量分两次加工会保证孔的位置度!
发表于 2007-10-26 12:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能加工出来,没有说明用途,其余不用考虑
发表于 2007-10-26 13:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要注意保证你加工时夹住工件的垂直度及钻孔工具的垂直度- H6 W7 L$ s; b6 j
这两点保证了是完全可以加工出来的
发表于 2007-10-26 13:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,做好工装,慢点走刀,注意工艺~
发表于 2007-10-26 14:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这东西做出来肯定没问题,估计我用台钻就可以完成了
发表于 2007-10-26 14:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
能是能,但我看加工难度不小.
5 D, k9 s" z3 m9 m+ H! q如果是垫片,最好考虑用多个薄垫片代替.
发表于 2007-10-26 15:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没说用作什么?加工是没问题
发表于 2007-10-26 19:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
加工是没问题,不会打穿的.但是不知道你的用途,不敢过多评论.
发表于 2007-10-26 19:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果是常规材料的话,很简单的
( F, W! U9 ?  G% O# U+ r+ K$ A2 H+ d: q* r& }: R, ]8 I
楼主提供的约束条件太少
发表于 2007-10-27 08:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
加工这两个孔完全没问题的。只是壁太薄,刚性不好而已。
发表于 2007-10-27 10:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用钻床上加工就可以保证了
发表于 2007-10-27 19:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不要用夹紧方式.最好用四个油缸压紧
发表于 2007-10-28 12:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
加工这两个孔完全没问题的,关键你有什么设备和工件的材料上什么,孔的精度是多少?
发表于 2007-10-29 00:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没问题,不过钻头要磨好一点.
发表于 2007-10-29 06:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看来是用作垫块。加工成型没有问题。如有特殊精度要求,如平行度、垂直度,最好用工装夹具。
发表于 2007-10-29 08:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很平常的孔了,没问题,大胆干吧。
发表于 2007-10-29 09:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主讲得不太明白,你用什么材料,公差尺寸什么也没有,还有有没有精度要求
发表于 2007-10-29 19:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
没有问题,很普通的加工,
发表于 2007-10-29 19:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用工装夹具是好做的,并能保证较高精度。但楼主应说的明白一点,比如材料、精度、批量等等。 最薄的壁厚是2毫米,钻头磨好是关键。
发表于 2007-10-30 21:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
2mm,应该是铝件吧..
发表于 2007-11-1 01:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
如果不出什么问题应该是可以的
发表于 2007-11-1 12:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加工是没有问题的,一般的钻床都可以完成.
