发表于 2007-10-26 11:50:10
来自: 中国山西太原
1 蜗杆加工: S) {$ c$ L8 k9 U2 G: P( b, |
普通圆柱蜗杆的齿面一般是在车床上用直线刀刃的车刀车制的。根据车刀安装位置的不同,所加工出的蜗杆齿面在不同截面中的齿廓曲线也不同。常见的蜗杆有下面几种:
: ^$ i2 f2 z" a- w阿基米德蜗杆,这种蜗杆在垂直于蜗杆轴线的平面(即端面)上,齿廓为阿基米德螺旋线,在包含轴线的平面上的齿廓(即轴向齿廓)为直线,其齿形角α0=20°。它可在车床上用直线刀刃的单刀(当导程角γ≤3°时)或双刀(当γ>3°时)车削加工。安装刀具时,切削刃的顶面必须通过蜗杆的轴线。这种蜗杆磨削困难,当导程角较大时加工不便。6 I8 z8 R# D) u/ J/ m
法向直廓蜗杆,这种蜗杆的端面齿廓为延伸渐开线,法面齿廓为直线。这种蜗杆也是用直线刀刃的单刀或双刀在车床上车削加工。刀具的安装形式如图<法向直廓蜗杆>所示。这种蜗杆磨削起来也比较困难。
& |' G1 R( h0 B, A5 i' n* b渐开线蜗杆, 这种蜗杆的端面齿廓为渐开线,所以它相当于一个少齿数(齿数等于蜗杆头数)、大螺旋角的渐开线圆柱斜齿轮。这种蜗杆可用两把直线刀刃的车刀在车床上车削加工。刀刃顶面应与基圆柱相切,其中一把刀具高于蜗杆轴线,另一把刀具则低于蜗杆轴线。刀具的齿形角应等于蜗杆的基圆柱螺旋角。这种蜗杆可以在专用机床上磨削。
- E, S% R F. ]5 Y7 }6 l% H2 蜗轮加工4 [6 p c4 C. N# w# g
加工蜗轮若批量大,可用蜗轮滚刀在滚齿机上滚切。若批量小,制蜗轮滚刀成本太高(因蜗轮滚刀种类太多,至目前还没有标准化,不像齿轮滚刀已标准化),可在滚齿机上用“单刀飞切”,在刀杆上安一刀片,刀片的形状就是蜗杆齿的法向截面,旋转角度等于蜗杆的螺旋角,这切削出来的蜗轮齿形非常接近滚刀切出的齿形。如果蜗轮模数较小,如4mm以下,也可在万能铣床上单刀飞切。
) B8 Y% \. w, [/ `' [5 O详细资料参见机械切削手册蜗轮蜗杆部分。
5 l2 x& Z/ }1 s& }6 l2 S1 R+ ~3 V6 k8 X( m/ q. s1 g
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-10-26 16:03 编辑 ] |
