查看: 1405|回复: 4
[已答复] 部分权力是不可以下放
发表于 2007-10-26 12:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
虽然论坛的管理人员都比较认真,敬业,不过还是有可能会有管理的遗漏的。我想是不是可以将部分权力下放,让会员自己管理自己呢?2 I. V$ I& e: `6 @
比方说关于“应助”的问题:2 V4 S1 @" R0 W9 r" K
可否添加一个应助分,而这个分可以由提出问题的会员根据情况各相应的人员呢?比方说:某个会员提出一个问题,后面一个会员解答了这个问题,然后提出问题的人不必再回贴说谢谢,明白了之类的话,只要在回答问题的那个回贴上点击“应助”就可以了。点击“应助”之后,别人知道该会员已经明白该问题了,帖子前面的“求助”之类的说明也会自动更改为“已解决”,回答问题的人也会自动得到一分的应助分,回答问题的人的个人中心也会自动添加一个我的应助的链接。当回答问题的人的应助分到了80分的时候就自动得到“应助勋章”。而管理员只需要根据投诉和抽查将违规人员揪出来就是了。6 S# C9 C6 _# [6 j( O* X! q
这样,效率会高很多吧?
发表于 2007-10-26 13:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 的帖子
天哪,那么多自动?那么论坛就不需要版主了,呵呵。. V' N( T5 W$ _! V- M
$ P" n6 q& I% Q" n不需要版主是小,某些方面电脑终究不如人脑,不可能那么智能判断的。
发表于 2007-10-26 13:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
实在是有点太人性化了,,
5 N- _8 j1 ^" ?! _1 t你是不是想来"砸"版主的场呢.(开玩笑的)
 楼主| 发表于 2007-10-26 14:06:59 | 显示全部楼层 来自: 德国
版主是什么?
0 Q- d) `9 c7 e& e版主不是苦力,要拉着车往前跑;' ~6 [# u. ?# c6 s4 q  _
版主是管理者,只要控制车的前进的方向正确就可以了,最多在方向错误的时候,纠正过来阿。* ]( q& ?2 g  X8 _. R
# R, t7 A; t( G3 N4 k8 w6 J# \. }/ {3 X9 F! s
关键问题是我比较懒,论坛里面逛的时候,看到别人提的问题,如果我明白就给他说明一下,解决一下就好了,再叫我回来把所有的应助贴找出来,汇总一下去申请应助勋章就懒得作了。所以说这也是为了我自己考虑的哦,哈哈
* R% ^: T6 d" @0 J$ S& g! N
+ x& s- u  h" a2 E[ 本帖最后由 wei8088 于 2007-10-26 14:13 编辑 ]
发表于 2007-10-26 14:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太智能是不可能,给会员加分权限也不现实。
% L3 g, b' A6 S% i! ^5 x$ z不过对应助会员做出已解决倒是不错的注意,比如将求助帖做成悬赏帖的类型,可以由楼主选择最佳答案,选择后直接修改为已解决。! v- }+ m: X: r& v4 \
不知可不可行# Y  I- k. A, J1 X+ h
. S! a8 A$ e$ ]5 |+ |7 z
[ 本帖最后由 li5jun1 于 2007-10-26 14:17 编辑 ]
