2021-06-25
查看: 1678|回复: 2
[讨论] 请教:pro/e野火3.0中如何实现曲面的平移而不复制?
发表于 2007-10-26 17:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在pro/e2.0中的编辑菜单下有个平移命令,而3.0中找不到了。我现在平移曲面的做法有三:
5 [9 H: Z% \, F0 z1、选中曲面,编辑〉特征操作〉复制〉移动,完成复制后把原来的曲面删除。8 Q7 [1 J/ {6 f2 y
2、选中曲面,应用程序〉继承〉曲面〉转换〉移动,选中无复制,可直接实现平移。
7 X. K4 c+ k, s1 u/ X- _+ j3、选中曲面,插入〉扭曲〉,也可实现直接平移而不复制。4 L* Z2 Y+ N% k( E( F+ Y5 K3 y
但以上三种方法,都很变态。在2.0中很容易实现的操作,3.0中反而这么麻烦,极度郁闷!
: b# `6 f# r9 q( q# L, f2 `6 Z0 A请高手指点,最快的方法。: m4 ]( V0 O/ G1 i6 O+ V9 V
另外,请解释下:用种子面及边界面快速选取曲面,是怎么操作的?请附图说明,不胜感激
发表于 2007-10-26 18:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
 楼主| 发表于 2007-10-26 19:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 的帖子
非常感谢你的帮助: :P
