发表于 2007-10-26 22:53:07
来自: 中国上海
无缝钢管是用实心管坯经穿孔后轧制的。
, f H$ z H' [1 F. d" T$ \+ f/ v" T9 W
;1、生产制造方法+ f7 q+ A5 S" x( U/ b
按生产方法不同可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管等。" e' |- B8 W! W" S1 |
1.1、热轧无缝管一般在自动轧管机组上生产。实心管坯经检查并清除表面缺陷,截成所需长度,在管坯穿孔端端面上定心,然后送往加热炉加热,在穿孔机上穿孔。在穿孔同时不断旋转和前进,在轧辊和顶头的作用下,管坯内部逐渐形成空腔,称毛管。再送至自动轧管机上继续轧制。最后经均整机均整壁厚,经定径机定径,达到规格要求。利用连续式轧管机组生产热轧无缝钢管是较先进的方法。 ! I$ @- }4 t; f+ o# I9 ?
1.2、若欲获得尺寸更小和质量更好的无缝管,必须采用冷轧、冷拔或者两者联合的方法。冷轧通常在二辊式轧机上进行,钢管在变断面圆孔槽和不动的锥形顶头所组成的环形孔型中轧制。冷拔通常在0.5~100T的单链式或双链式冷拔机上进行。 4 V# [* [2 t4 Z
1.3、挤压法即将加热好的管坯放在密闭的挤压圆筒内,穿孔棒与挤压杆一起运动,使挤压件从较小的模孔中挤出。此法可生产直径较小的钢管。 % ?4 S* z0 G0 b) i2 g7 }( N3 U
6 m3 g5 j, [3 Q' I6 f2 p
2、用途
0 W4 b; E0 O' p) P! i# k; { 2.1、无缝管用途很广泛。一般用途的无缝管由普通碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制,产量最多,主要用作输送流体的管道或结构零件。 3 l' D# R- U* q+ \
2.2、根据用途不同分三类供应:a、按化学成分和机械性能供应;b、按机械性能供应;c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管,如用于承受液体压力,也要进行水压试验。
) K# S! x" o$ Q 2.3、专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、地质用无缝管及石油用无缝管等多种。 ' G. J; s& K1 y: S( k( \( {
" J0 s- a! G5 W5 d1 @( J8 I
3、种类
2 U+ \ A4 g2 W- m 3.1、无缝钢管按生产方法不同可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管等。
* |4 u. X1 N: ]% X4 x3 h 3.2、按外形分类有圆形管、异形管之分。异形管除方形管和矩形管外,还有椭圆管、半圆管、三角形管、六角形管、凸字形管、梅花形管等。 # O) Z0 y" w- H: o* I2 e! `
3.3、按材质的不同,分为普通碳素结构管、低合金结构管、优质碳素结构管、合金结构管、不锈管等。 1 |, g- l; @& J3 z
3.4、按专门用途分,有锅炉管、地质管、石油管等。
( r8 }% w3 ^' u1 P% [! o: j+ G* `
# U0 J$ W& j7 G! f: C( e& Y3 v 4、规格及外观质量
$ S+ T `) A+ F4 K# E0 i3 K+ @; i 无缝管按GB/T8162-87规定 2 h4 m4 }1 S% m1 ]* F8 {' f
4.1、规格:热轧管外径32~630mm。壁厚2.5~75mm。冷轧(冷拔)管外径5~200mm。壁厚2.5~12mm。
8 r) a$ N: Q1 N- k5 s* N4 F 4.2、外观质量:钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层、发纹和结疤缺陷存在。这些缺陷应完全清除掉,清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。
4 B; a$ G6 u# m) f2 A Z! h* L 4.3、钢管的两端应切成直角,并清除毛刺。壁厚大于20mm的钢管允许气割和热锯切割。经供需双方协议也可不切头。
( V* ]/ n8 [, j 4.4、冷拔或冷轧精密无缝钢管《表面质量》参照GB3639-83。 ( x, ?! ]. w6 k( A
& I3 p) |$ k7 s7 C! L/ P& n$ W 5、化学成分检验
& M& i. U8 T* u# \" p 5.1、按化学成分和机械性能供应的国产无缝管,如10、15、20、25、30、35、40、45和50号钢的化学成分应符合GB/T699-88的规定。进口无缝管按合同规定的有关标准检验。09MnV、16Mn、15MnV钢的化学成分应符合GB1591-79的规定。
8 ~/ X% u4 S- _( i4 X 5.2、具体分析方法参照GB223-84《钢铁及合金化学分析方法》的有关部分。
* R$ I/ O2 v) a. {9 b- q9 y" n 5.3、分析偏差参照GB222-84《钢的化学分析用试样及成品化学成分允许偏差》。 |
