BFA型电动阀门控制器 | 概述:BFA型电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。. m1 Q# P8 P% ]+ k; J' v
技术参数:
/ h; Q& H9 V$ q, }. W# W 1、工作电压:380V 50Hz 三相四线制。9 S$ [& j2 o, D( a7 f: j, k c9 R; [
2、控制功率:BFA-1 1.1Kw;BFA-2 1.1Kw-4 Kw。
) p2 ]8 I- E5 r' \: X' h7 K' D 3、环境温度:-20℃—40℃。
+ Z; p! R3 p2 K# d0 P6 {3 u+ N 4、周围不含有强腐蚀性、易燃易爆介质。' J, b% u1 u; @ i
5、相对湿度不大于80%(20℃±5℃)。 : x P& q/ Z j; K
6、外形尺寸80×160×290mm,开孔尺寸152+1mm×76+1mm。
' F* @% Y. z6 ~ 7、重量:3Kg。
. a9 E! {$ g/ }0 L, `: Nhttp://www.dxwk.com/images/001.gif& K' d7 p$ E/ E, G& P0 w* D; H
安装与调整:: K# i1 C" j i, @# g: [5 {
1、根据所选购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。$ T$ L4 [2 |" a# @/ N, m
2、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起来,如果用户不需要现场控制,12、13、14端子可不接。电动阀门控制器用于自控系统中时,12、13、14端子用于“自动开”、“自动关”对应信号的输入端子。
3 L& x5 {, G) r7 L* x 3、按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。, n# Z. T, X3 \+ `" p
4、用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查阀门的旋向与所按的按键是否一致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。2 o0 ?% d7 W, ]4 V) { B2 _3 ^
5、按下开阀键,当阀门全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当阀门全关到位时,前面板上的关阀指示灯亮;当阀门在开或关的过程中需要停止时,按停止键,阀门停止。把4号和7号端子短接,前面板上的事故灯亮。
1 M9 k5 ]* B2 ^5 M0 M! V$ k 6、当阀门处在全开位置时, 调前面板上的调整电位器,使开度表显示100%处。
8 I: c$ [3 U" l% R& Y3 Z } 7、现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路12号和13号端子,阀门和开向运行,为点动状态;短路12号和14号端子,阀门向关向运行,为点动状态。
- }! f/ \ w0 ~5 f9 x 8、后面板上的保险管5×20,1A。 (一)单相阀门控制器/ [- ^ N7 T! [ E
单相阀门控制器是用来控制回转型阀门电动装置的仪器,可以通过外接电源的切换实现开、关和中间位置的控制,如下图所示,该产品广泛应用于化工、民用建筑的空调系统、消防系统及给排水系统中。 | | 开关式标准型线路图 角度信号输出线路图 | (二)三相阀门控制器" r; {/ k+ l0 g) `/ `# [' c
三相阀门控制器是用来控制阀门三相电动装置的一种仪器,它可以向三相阀门电动装置发出开启和关闭的指令,实现阀的远距离控制,也可以在现场手动操作。该产品广泛应用于电站、石油化工、给排水、食品、轻纺、造纸、医药、水利工程、船舶、市政工程和钢铁、煤炭等单位。如下图:
0 [* W: K) U2 F8 g# T+ h |
