查看: 1927|回复: 4
[分享] 钢的热处理回火计算
发表于 2007-10-27 15:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
钢的回火硬度(h)取决于回火温度(t)和回火时间(t),三者之间存在着一定的函数关系,即h = f(t,t)。当 t为定值时,h和t的函数关系可划分为四种类型:(1)直线型;(2)抛物线型;(3)幂函数型;(4)直线和幂函数的复合型。因后两种类型在使用时,计算和作图极为不便,故大多数情况下,将其简化为直线和抛物线型,用经验方程可表示为:h = a1 + k1 t  h = a2 + k2 t+ U, e/ P* b- G6 o
其中,a1、a2、k1、k2为特定系数。" z4 b+ ?# Q  ^$ e) Y: {) m
依据实际工艺试验和有关参考文献的数据,运用数理统计方法计算和修正,得出部分常用钢种的回火方程。实践证明,这些经验公式具有重要的适用价值。
& H+ o0 e3 c9 s+ L  l" \0 A) b钢 号    淬火温度/淬火介质  回火方程  Q, \: m$ j2 O" N
45                       840/水      h = 62 -(1/9000)t 2( `/ t; Z3 I+ f3 h. b
20cr              890/油      h = 50 -(2/45)t
1 n' u# v& r6 Q& _; G38crmoal      930/油      h = 64 -(1/25)t(t<550)3 T) T* |2 j! y! ~% O: `# }+ Q8 {
h = 95 -(1/10)t(t>550)
2 v4 O1 S9 P: G40cr              850/油      h = 75 -(3/40)t
" O& j( F6 \3 u) Z50crva          850/油      h = 73 -(1/14)t
- T! F( v$ j; s3 T! D9 p/ K2 r5 `+ @. `( `60si2mn        860/油      h = 68 -(1/11250)t 2
' s5 {+ B! s8 f; `# s  r8 c; l65mn              820/油      h = 74 -(3/40)t7 T* {8 W1 F/ x0 T7 `  F: b5 M
t8                    800/水      h = 78-(7/80)t% p9 y9 B! Z" f
t10                  780/水      h = 82.7 -(1/11)t
* Q7 d6 h) r0 qcrwmn          830/油      h = 69 -(1/25)t
$ [0 D* S6 }  a3 B; `, Icr12              980/油      h = 64 -(1/80)t(t<500). \  ^( F/ Z0 j
h = 107.5 -(1/10)t(t>500)- y3 W9 f, o: h" L* x, _' `
cr12mov      1000/油      h = 65 -(1/100)t(t<500)
+ k# j( u/ t8 l* k7 U" q  p9crsi            865/油      h = 69 -(1/30)t- Z% \% Q* g4 N6 Q1 f8 x
5crnimo        855/油      h = 72.5 -(1/16)t/ r6 v$ V. ^( d- U: _( M, m7 o
5crmnmo      855/油      h = 69 -(3/50)t2 ]: a7 C: w% s& l
w18cr4v      1280/油      h = 93 -(3/31250)t 2- Z4 I' n7 K% h
gcr15            850/油      h = 733 -(2/3)t1 ^, Y! @4 e: c/ I  c7 j! L
使用说明:
" q/ `2 z( r) f(1)要求原材料化学成分及力学性能符合国家技术标准(gb、yb等),最大外经(或相对厚度)接近或小于淬火临界直径。! U6 l& c6 ?5 G7 F" e7 z* j' j
(2)在淬火温度、回火时间为定值的条件下,回火方程仅适用于常规淬火、回火工艺;不可用于亚温淬火、复合热处理、形变热处理等工艺。
* x) H, h, B' {- w3 G(3)在热处理过程中,还应选择正确的淬火介质,使冷却能力满足工艺要求;钢材按要求进行预备热处理;7 M/ Y/ T: m% F
(4)考虑到随机因素的影响,钢材热处理后,回火实际硬度和温度与计算所得数允许有5%的误差。
发表于 2007-10-27 16:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东西``0 C9 C( A# V% O8 o
# I3 d2 I7 k' d不知有没有更全一点的。。。像什么SKD11。61。。H13。。2344什么的。。。% [) _& ]/ |! G6 u  T  R
0 R: @7 Z8 a8 \, B5 z
谢谢!老大
发表于 2007-10-27 21:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我有更全的,但从来不用,因为没用.4 R  \0 M# b6 j5 @' m
这些都是在理想状态下的,在实际生产中,用不上,顶多做个参考.而要做参考用的资料又很多,这种计算没多大意义.0 @3 n, |  i7 U3 q2 g, a: ~
结合各自生产条件,如设备状况,冷却条件及人员素质水平等,自己总结出来的东西,才是最实用和最有效的.建议不要肓目地相信这些东西.
发表于 2007-11-27 12:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你列的这些太简单,有一本书,建议大家学习:《钢的回火与回火方程》。
发表于 2007-12-5 18:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4搂主,可以提供这本书的电子档吗?谢谢!
