查看: 1779|回复: 5
[已解决] 油箱容量是否与连接管道的容积有关?
发表于 2007-10-28 14:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
油箱容量是否与连接管道的容积有关?
+ `& C! O$ E& s: ], P我的液压系统(车上用)管道和执行缸很多,初步算了一下充满它们需要50L油,而泵的流量最多只有25L,压力最高16MPa,全套系统工作时间很短(10-20分钟),那设计油箱时,选择200L是否足够?
发表于 2007-10-28 15:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
差不多,这跟系统的散热,发热等很多因素有关,我一般选10倍左右.
发表于 2007-10-28 16:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油箱容量是与连接管道的容积有关% h' W' }" Z! S/ \& j3 x
我们一般选5~10倍左右。再加上管道和执行缸所需油量,一般这很小,楼主较大,选择200L差不多够了
发表于 2007-10-28 16:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油箱容量是泵流量的8倍,正常情况下够了。
发表于 2007-10-28 17:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
 楼主| 发表于 2007-10-28 17:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位,那我就确定了200L。
