查看: 5917|回复: 7
[已解决] AutoCAD里,知道了一个椭圆的长轴和短轴尺寸,怎么画这个椭圆阿??
发表于 2007-10-28 22:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
发表于 2007-10-28 23:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
回复 1# 的帖子
老大 不是吧  这都不会  不知道说什么好了 最下面那一栏里面有提示的啊 你点椭圆命令后,下面的提示很清楚 好好看看把。
发表于 2007-10-29 02:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下楼主,你能不能找到画椭圆的命令?
: `  v" ~  N: j1 q在“绘图”菜单里,需要用到的数据是长半轴和短半轴
( f. g: g; |* u9 g+ q) ]9 T命令是 ELLIPSE
发表于 2007-10-29 05:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主你问的问题也太简单了。这是一个最基本的命令你都不知道。
发表于 2007-10-29 08:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
点椭圆命令,默认的椭圆画法就是输入长轴短轴,先在图上点一下,这一点是椭圆的长轴或短轴的端点,然后直接输入数值,按回车(输入一个数值,按一次回车)此过程中需要你鼠标确定好方向
发表于 2007-10-29 09:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
比如绘制的椭圆长轴为40,短轴为20,画法如下:, F7 y( c% X, I3 ]
# D; l, J& @! F8 g6 G
命令: _ellipse (输入命令)回车
7 w2 W" P" x, [指定椭圆的轴端点或 [圆弧(A)/中心点(C)]: c  (输入C回车)' D" y5 I4 |& A  c
指定椭圆的中心点: 任意指定一点,并打开正交功能 回车
% g5 J. T. l) B8 I  R: d指定轴的端点: 20 (向屏幕右方拖动鼠标,并输入20,这里20=40/2)回车
* O# t$ A, ?* J指定另一条半轴长度或 [旋转(R)]: 10 (向屏幕上方拖动鼠标,并输入10,这里10=20/2) 回车
- }7 ], j3 _4 ^
+ e' s5 w1 W* F0 _4 W4 q4 I
5 g- ?$ O% e3 U: M; q3 e  a 2.png
jiang.jh + 3 应助
发表于 2007-10-29 21:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
楼主可以去买本CAD从零开始的书来看看,对于新手来说还可以
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不好意思 。。。  我们学CAD两年多了,学过的内容也不少,不过椭圆的命令还没有用过,就拿来问下。发了帖子后,我就在工具条那儿找到了椭圆的命令,知道自己丢人了。  不好意思,以后我会考虑成熟了,在来问的。
