查看: 2300|回复: 5
[已解决] 2007图号不关联怎么办?
发表于 2007-10-29 09:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
各位,我的2007画图时,工程图上老是不关联图号及材料等,这是什么原因?我用的是SP0.0,9 l0 l. j1 W) H0 i' a9 z/ ^2 n
另外,孔标注螺纹孔不能标注,请高手帮忙!
发表于 2007-10-29 17:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你在工程图上的属性有没有和模型的属性链接呀?
 楼主| 发表于 2007-11-10 11:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
另外问一个问题:标准件库的图号也不关联?
各位,我在用07以前版本的时候,用的是自己的标准件库,可是到07后有了GB库,但是工程图不能关联图号及名称,怎么回事?并且在用我以前的标准件库的时候,图号也不关联?急求帮助!!!!谢谢回复!您的一句话可能就帮了我一个大忙!
发表于 2007-11-10 12:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工程图  图号 ,属性 不关联是因为你没有链接注释到属性,例如你可以链接与当前工程图文件相关的属性,属性变量的前缀为“$PRP”  再给你图片,不知道这个是不是你想要知道的东西
 楼主| 发表于 2007-11-10 16:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢红烧菠萝!
谢谢红烧菠萝,我的自己画的零件都能关联上,就是用标准件,不关联,不知为什么?. ?! ^8 x3 [6 D9 s3 ]8 t
另外你们都用哪一种标准件库?是07自带的GB库吗?
发表于 2007-11-10 22:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 5# 的帖子
请您确认,生成标准件时选择的是插入到装配体。最好发个图片上来
