查看: 2457|回复: 5
[已解决] 电控先导阀对比例阀的控制是否需通过比例放大器来进行
发表于 2007-10-29 09:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
电控先导阀对比例阀的控制是否需通过比例放大器来进行?比如一多路阀,选型时其操作方式通常会有几种选择:手动的,液控的,电液控制,手动的直接用手柄控制阀芯,液控的用减压式先导阀来控制,电液控制是电控先导阀直接控制比例电磁铁来控制阀芯还是电控先导阀通过比例放大器控制比例电磁铁然后通过比例电磁铁控制阀芯?
发表于 2007-10-29 09:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是先通过比例放大器控制比例电磁铁然后通过比例电磁铁控制阀芯.由先导比例阀对液控阀进行控制的.
发表于 2007-10-29 18:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持2楼.
* k1 Y2 N% @+ Q9 |# @) |多路阀的电液比例控制可以是比例放大器,也可以是控制器)给比例电磁铁输出电信号,' I& X7 S5 @8 |+ q4 s. n$ b+ x
输出的控制电流大小直接决定先导液压阀的输出压力.- r8 C- R* k6 L) B7 |
用先导液压阀的输出压力去控制主阀芯的开启.
 楼主| 发表于 2007-10-29 23:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谢谢大家,其实我的疑问是:电控先导阀是否已经集成控制比例电磁铁的比例放大器(控制器).我没有电控先导阀的资料,以前也没有用过.
发表于 2007-11-3 13:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yezhenl 于 2007-10-29 23:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% @& \' Z/ o: I: ?3 X/ z
* C/ r! c! L- n8 c: _
看你选型的具体情况,比如REXROTH的M4阀.. V, i" O6 z" ~' X# N$ t
其电液先导阀可以选择带控制器的(EPM)也可选择不带的.
发表于 2010-9-7 10:48:24 | 显示全部楼层 来自: 英国
如果不接放大器,直接输入一个电流的变化信号是否也可以控制比例阀换向?如果可以,那么接放大器比直接输入电流信号的优势在哪?请教
