可以从材料方面考虑,,POM的强度和硬度都经较强,但其收缩率比较大,所以一般只用于一些精度要求不高的产品,,我们通常用的也是POM齿轮,因其比较稳定,耐磨,(比方流量表上的减速装置用的就是POM);而PA则收缩率比较小,所以可以加工出比POM精度高的齿轮,但它的强度和硬度都不及POM,且吸水率也较高,所以不是很稳定比较容易变形,通常用于要求精度较高而承受力较的部件.增强PA强度和硬度都有所提高,价格也应该比较高吧(猜的),另外因为材料本身有很大因素,加工(注塑)的难度也大大加大了,做这方面的厂家也不是很多.
; l: A# L* C% @3 \# s s路过这里是做塑料齿轮的可以加入这个群48400745,不是做这方面的不要加,呵呵 |
