发表于 2009-10-28 20:32:35
来自: 中国广西柳州
ug直接打开dwg格式(不是导入dwg)单位变英寸(in)的简单改正方法
一般ug打开dwg就会出现mm变in的,这个是正常的,因为ug了所量出的只是一个数值+1个单位,而恰恰是因为默认单位没有设置好所引起的,解决方法如下:
, E/ a8 ?- ~3 h% c1、点击工具栏“分析”菜单,在“定制单位”一栏选择“单位管理器”项;1 m U& G' u6 `+ f# ?; z
' L' U A% ^' h, o+ j
& @# z$ J H( U4 L2、在出现的对话框里将英寸单位选为毫米单位如下: R6 A! v' H4 X; J- {
' N- U' T9 r' p4 e' |. A
" u0 j9 m( O5 \6 M, h
9 a3 n* }+ y5 L4 {: H
" i: r' J: d5 F0 }6 K( N9 p% R! P
3、然后在默认单位前方框点击打上小勾如下:7 [# s5 F5 G1 }8 g# e9 U
) P2 F. g: w# N+ I
! f3 h# F2 s3 L7 w2 e) K4、最后点击最下端的“更新单位”按钮变灰色后关闭对话框,所有测量的单位都是mm,但数值不变:如下, |
