楼主: gdliangdemin
[讨论] 闭式循环液压系统工作原理
 楼主| 发表于 2007-11-14 20:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
空调电路图
好象没有什么意义哦,都是一些简单的模电
 楼主| 发表于 2007-11-14 21:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
跟PID有关的图纸
前面有讨论PID的设置问题,这是它的模拟电路图,中间方框部分写着EDIAE的东西就是单片机了,可以进行最大电流和最小电流的修改,而修改PID也离它不开,当然这图还没有看出计算机部分。计算机部分没有图纸,我自己用CAD画了一张,看大虾是否能看懂。
6 @. q9 @; a; k% }3 J. B
, A  m# K8 \8 M. X. g5 d
, A+ E2 F  q% L: _/ R. B+ \4 F图2中SLOT 表示计算机中的某一个IO板。$ G* ~+ R, G+ D- z" Z* c
- s) b$ }% a/ ]& j
[ 本帖最后由 gdliangdemin 于 2007-11-14 21:17 编辑 ]
发表于 2007-11-15 09:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gdliangdemin   cnyang98 :handshake :handshake
! F# a& Z, _  |" K5 G$ E6 A和你们二位一起讨论是我的荣幸!那天向 cnyang98老兄请教请教BVD-F,BVD-W制动阀!
 楼主| 发表于 2007-11-16 11:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回楼上wuwanfu
再次谢谢你的资料,很抱歉我现在还没有时间仔细阅读一下,因为实在、实在太忙了,昨天工作了20个小时,快晕了,今天把我的资料拿出来看,终于发现我的资料和你给的的区别了。想麻烦wuwanfu兄弟,看你那边能否找到我这资料的中文版。我这里的资料好像是力士乐被博世公司并购前的,用手机拍了个照,你看能否找到,谢谢!4 v. ]9 h/ F/ D8 X! [
- f4 z5 U) e5 m3 T5 U% F
% i% |  }  q4 m  t因为是手机拍的,不是很清楚,我就给你一一说一下吧6 Z; Q0 q8 Q: |3 r
左边是:MANNESMANN REXROTH Brueninghaus Hydromatik
* h% K/ a  q; O
9 b  |: }1 t' c5 U. y中间是:Variable Displacement Pump AA4VG Series 3,for Closed Circuits Axial Piston,Swashplate Design Size 40…180 Nominal Pressure 5800 psi  Peak Pressure 6500 psi( C% s" O4 C+ H6 G: @7 X# V
/ U3 C0 b3 s4 F5 ^" |0 q右边是:RA 92003.08.95
" K  s5 M$ l- j% c, g" z: f  z2 |& U
/ m) q- r& l9 A2 S) @' {* |下面是一些关于这个泵的说明……
发表于 2007-11-16 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gdliangdemin 你好!
/ V. l1 ~6 J* @# [: nAA4VG125EP2DM1/32L-PSF52F071D
, t; L  a7 z: h$ y. H' j& w, K5 K首先我给你的型号是对的!你的样本是95年8月的!我的样本是99年五月的!样本是绝对对的!我上传的样本上积聚了A4G所有控制的样本!(所以图上的不一定是你的泵)你这个泵的样本在最后的第43页!
% D, H0 V% J( s$ B) }. ?从样本可知这台泵的变量控制方式是:闭式泵电气控制(带24V比例电磁铁)(注意这里有两种还有一种是12V的),带压力切断,带机械行程限制(可外部调节).6 b1 Z( M1 k4 n  ]; h8 b9 K  t5 c
只要型号对绝对没错的,图上我看到了第一段最后一句内部压力切断,第二段是讲比例的调节,零点和泵变量控制时平滑没噪音!放心不会错的!就是这个了!, x2 s( Y7 }; Q6 z7 j
这张图现在都很难找到了12年了!我估计当时都没有出中文的!力士乐的中文样本全套的有没几年呢!
 楼主| 发表于 2007-11-16 19:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
呵呵,那真是感谢,感谢, 再感谢啦! :handshake :handshake
发表于 2008-4-14 11:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个应该是很老的轨道打磨列车了
( k, b6 V* V' }- j& a% }) b& X  }# T* B0 p  S  N& [# x0 r
宝鸡厂也生产,但选用的元件都是进口的
/ O. }, Q' u9 K# y4 ]/ V; ]1 _$ _) ]建议楼主到北京铁科院去寻求帮助
# s1 t8 d' g; K' `; d; {2 v) a- o8 V7 U  @
(我做过08-32/08-475/09-32捣固车的装配调试和维修,轨道打磨列车不大懂。呵呵)
发表于 2008-5-25 00:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
32楼所说的那个黑堵头。还有一个功能,就是泵在维修后,上是试验台,会把堵头拆了,补油压力不再外过滤。
发表于 2008-5-25 07:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
><这个符号是 阻尼孔   我们厂的图纸经常见  一般很细小  比如说一条油管是25cm   在通过这个符号时变成2--3cm或 1--3mm 都有 请各位师傅指正
发表于 2009-4-10 15:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# gdliangdemin 的帖子
这个阀是瑞士的一个叫做万福乐的阀,现在我们正在代理他的产品
发表于 2009-4-10 15:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、你的这个里面没有制动,卸荷后,靠负载停车。* i. I0 p7 m: ~' n- m5 f
2、蓄能器提供瞬间油液补充的。它还有一个作用,是会延长系统稳定运行的时间。8 z: N& ?5 {9 o' u6 I2 q8 Q
3、旁通回路在你这个系统里是不存在的。8 c8 m: p, J0 i/ O
关于你的单向阀的问题,出差完了再说,没空研究。
发表于 2009-4-11 15:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的比例球阀,是用来当安全阀用的,也可以用比例减压溢流阀来用,单向阀提供一个基本的背压,起稳定作用的,更主要的可能是针对比例阀的稳定的。; @* ], M3 w) y/ Z4 Y
这里的安全阀只是相对的,因为不知道你的磨头具体是怎么个工作法,具体是主动动作还是被动动作无法做深入的解释。PID有可能用,这个系统的工作环境相对矿山的来讲相当固定了,PID也不会有什么大用的。
