近年来随着模具工业发展,模具弹簧尤其是异形截面钢丝模具弹簧的应用数量和品种日益增大。异形截面模具弹簧具有刚度大、寿命长、体积小等特点。但其设计理论发展比较迟缓。目前,除正方形截面强力弹簧的设计方法比较成熟外,其它截面强力弹簧的设计方法,基本是根据具体截面通过试验,找出修正系数得出具体截面的经验设计公式,现对该类弹簧特点和设计问题作一简介。 ' F9 e7 n( L( a; }2 K1 k) J% W3 U
! A. ~- q' J/ l9 t& b- L" m
这个问题,是使用这种弹簧者很关心也必须搞清楚的问题。下面以正方形截面与圆截面螺旋弹簧作一比较。
+ L Z' v/ v+ Y* d2 O: z3 i, h. B6 H
在相同空间内,正方形截面钢丝弹簧承载能力比圆截面簧要高43—48%。显而易见,矩形簧要大于50%以上。
% a* H( Z7 T8 u) e: m
6 a$ Q- x6 ?+ r4 {! Y从使用应力过大是弹簧破坏的主要原因分析,在相同条件下,异形截面钢丝弹簧比圆截面钢丝弹簧的寿命要提高13—14%。
8 P% _ B& Z7 \& L l
* J1 g8 v4 F8 u- ?& t, c \9 [异形截面钢丝弹簧能产生大的变形量。 + q; i0 |1 ~* l# Y- ?* I
2 `. c8 A- w! A6 \ Q: i7 @异形钢丝弹簧的重量大。 - @. k7 o( Z7 }2 u" F2 A
( b5 K. `7 F4 H( _; k% j% M) p
线性度比圆截面弹簧好,即刚度更趋于常数值。特别是长边平行于轴线绕制的弹簧。 }9 f+ A" L) D; Q' `; r
4 d) @& c7 c; ~# a& n应用范围受到一定的限制:从分析可见,异形截面材料弹簧如不能充分应用其优点,便不会产生经济效益,什么情况下使用好呢? 5 u7 [" I9 ?6 |( w& z, @( |
# p9 V+ i7 |! Y! D$ s8 V
(1) 用圆截面材料达不到设计载荷。 , `! ?4 T3 g$ W. E K
(2) 取代圆截面复合弹簧。 9 Q/ k% T* p; [% [ Q6 F( Z
(3) 用圆材料弹簧达不到所需要变形量的时候。
6 X: L5 ?- E D* l(4) 弹簧安装空间小的地方。 - Y, f% F2 ]4 J0 V7 u+ q! }
(5) 要求弹簧特性严格的地方。
+ T) i4 r2 L# B# U$ U7 q+ |
% y$ U$ U; w& O! h, j4 O+ |二、模具弹簧设计原则 6 E2 n* [ B o$ P9 b; P% }
3 {8 T6 U( x0 D: U5 j" }1.弹簧材料许用应力[τ]的选择,应以保证弹簧疲劳寿命为主进行考虑。弹簧的动态寿命,一般分为三类:
Z5 I+ o$ R5 N/ W0 Y j$ M( K$ s; W& F1 x
Ⅰ类:承受交变载荷次数为106;
( e: j7 d5 Q. J& mⅡ类:承受交变载荷次数为10³—105; - ?: T% [6 M, |/ w, V; w
Ⅲ类:承受交变载荷次数小于10³; ; @* V) H8 [4 I
! [( V% y. T. E
2.材料宽厚比(a/b)不宜过大,而弹簧的旋绕不宜过小。 ! \, `. b* M. }9 Q' M1 a
7 F/ R$ l; u; T/ X% _+ N( Y6 P
3.设计非矩形的异形截面弹簧时,一定要推导和绘制在不同旋转比、不同宽厚比与变形修正系数(τ)和切应力修正系数(β)的曲线或计算公式。 / q* F2 ~ A$ H, i# Q
9 X3 J0 @) b2 f- Z/ q3 D
4.要根据给定条件和限制条件,选择计算简便和参数选择合理的设计方法。
7 D, Y$ x+ _9 M8 d3 M7 c6 }2 `2 ~8 A
三 尚存问题
" P6 ]% k3 v D$ j, d" Y8 r
: @( V1 ?1 [1 E1.模具设计标准化程度低,限制了标准化模具弹簧的发展速度。 9 c8 t! q" B# q" m; ]
3 e; w, k. h: a$ h/ Q, |
2.模具弹簧标准化程度低,目前除我所为汽车工业制定的QC7111—7113标准外在国内尚无正式使用的国标或行业标准,模具设计人员无标准可选是急待解决的问题。
! q( p1 z1 o/ \6 b$ m
4 b- E9 s- o( i3.设计理论不完善,目前比较成熟的是矩形截面螺旋弹簧,但对其公差选用尚无定论。其异形截面螺旋弹簧均以矩形截面为基础,经试验加以修正。
( X4 z7 j- w, u2 @# V, G: Q: E9 E& z* j# i+ Z$ {; ~) p
4.没有异形截面材料生产的定点厂,特别是没有此类材料的油淬火回火钢丝供应厂家。而由弹簧制造厂自己改制的材料,质量不稳定,造价高,影响此类弹簧的推广应用。
/ i. ~2 ^7 }; v8 S; r5 s2 L) t4 d C2 ]: {# o2 `
5.没有生产此类弹簧的专用卷簧设备。模具用螺旋弹簧旋绕比一般都小于4,而国内卷簧机适用绕制旋绕比在4以上的弹簧。 |
