查看: 5956|回复: 20
[已解决] 自制三辊卷板机
发表于 2007-10-30 11:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
如果制作一个简易的三辊卷板机,上辊的直径,下辊子的直径和辊子的中心距应该根据什么确定,哪位大大能指教一下$ D# u, x2 t" [% R- j  I7 J3 l
# l4 b8 R! D( M& S8 I" ?: _* [4 _+ [[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-13 08:16 编辑 ]
发表于 2007-10-30 11:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.首先明确轴用什么材料) z( L9 @: l3 M5 p$ o. z7 k2 _
- t  p: D; e/ j, T辊子直径应当由要卷的材料来确定辊子刚度,来计算直径
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
辊子用45,要卷的材料是15CrMo,3mm,要卷半径35-55的圆
发表于 2007-10-30 15:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样小的弯曲半径上辊的直径应当在60mm以下,下二辊直径80mm左右。下二辊相邻圆柱面的距离不大于上辊的半径。下二辊中心距固定,上辊上下距离可调。卷板宽度需根据结构算一下辊子刚度,不能太宽。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2007-11-5 21:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也打算自己制作一台,正在收集资料呢!
发表于 2007-11-6 18:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
最主要的是解决辊子的刚度问题,由要卷工件的材料、长度、直径、辊子本身的材料等通过工程力学计算。其余如固定、传动、电器部分比较好解决。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-9 15:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
巻这么小的管子?为什么不直接用无缝管呢
发表于 2007-11-9 21:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
这么小的钢管,如果不是专业生厂,要制一台卷板机太不划算,不如代用无缝钢管.
发表于 2008-3-4 12:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
辊子直径、拱形可按均布载荷计算。
发表于 2009-4-25 17:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 1# 安培表 的帖子
我也在做啊  你还有资料吗给我发一份好吗谢谢了# u* t9 B/ A0 m9 E2 \, R5 Q9 _, H3 t
    langkexingchen@126.com 我的油箱
发表于 2009-8-20 11:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
回复 1# 安培表 的帖子6 B0 M* e2 P; d
& {. ~' r" Y% ~. M    liangbin998@126.com 我的油箱
发表于 2010-4-9 20:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
我也想知道这么小的能不能卷出来
发表于 2011-5-27 16:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
80X2800mm卷板机设计. E' D6 [, m% {* o$ Q: v, _
6 }0 y& @" I" [; O# i  n/ W2 L$ F# L' D
这个可能对你有帮助
80X2800mm卷板机设计.pdf
819.31 KB, 下载次数: 47
发表于 2011-6-21 15:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
33-55,,,不会是毫米吧    3 h! d" C) z9 k# c. p
33--55cm吧
发表于 2011-6-27 20:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也觉得无缝接管比较合适
发表于 2011-9-22 14:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
那位有图纸发一个份大家分享了。
发表于 2011-9-24 09:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
谢谢分享。。。。。。。。。
发表于 2011-9-24 10:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用  42CrMOV
发表于 2011-12-21 15:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
发表于 2013-11-30 22:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
谢谢分享!
发表于 2013-12-7 10:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这么小的根本就没法卷制的,建议采用无缝管; {1 J3 b4 f6 W6 V* {8 f) O* T
