查看: 1789|回复: 9
[讨论] 关于气压检测开关
发表于 2007-10-30 16:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
     请问有谁知道哪里有气压检测开关卖,要求可以设定压力,压力的设定范围为0-7MPa,当气压达到设定压力时,其常开触点闭合,常闭触点断开。来实现控制功能。
发表于 2007-10-30 17:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
应该是0-0.7MPa吧,SMC好像有,我以前用过SMC的气源处理元件有压力开关
发表于 2007-10-30 17:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 2# 的帖子
同意2楼的,应该0.7MPa,再高就如选用液压系统了。
9 {5 Q; \% \! C原理和液压上的压力继电器一样
发表于 2007-10-30 17:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是压力继电器吧。
! S% @4 a! T* s可以问一下FESTO那边,这种应该都是常见的
 楼主| 发表于 2007-10-31 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
对不起是我写错了,应该是0.7MPa
发表于 2007-10-31 12:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果是7MPA,那有点难找了!5 e0 q& D% d, M* q# D( G8 E
如果是0.7MPA,那很多!无论是SMC还是FESTO都有好几个型号适合你!价格也都差不多,七八百一个!
6 l( l! V; H$ C* c; u国产的没有用过,不是很了解!
 楼主| 发表于 2007-10-31 12:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
进口的压力开关太贵了,不知谁用过国产的没有?推荐一下,这种开关技术含量并不高的!
发表于 2007-10-31 17:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我给你寄过资料的,在9月20左右!1 m* X7 Y8 A) N4 Q4 z! k/ w3 M
KANT的压力开关!# c% s; A' K5 c7 |$ p
很适合你说的场合!
发表于 2007-10-31 20:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
烟台气动,威海气动,亚德客气动,肇庆气动...
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 valves-hugo 于 2007-10-31 17:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Z0 l( P& {. Z) l+ H我给你寄过资料的,在9月20左右!$ N5 j5 n7 t; Q7 n
KANT的压力开关!
% i2 q3 [6 K% I7 d# Y7 N% ]0 A很适合你说的场合!
1 G+ R9 d9 @- t1 y0 k0 A* z
兄弟你是不是发错地方了,我现在都没有收到!!
