查看: 1401|回复: 3
[讨论] 有关二位四通带机械定位的阀!
发表于 2007-10-30 20:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我公司用的 bosh的带定位的两位四通电磁换向阀(一端平行一段全不通的那种),在T口通压油的时候不会出现跳位的情况(定位能定住);( M! Q) y; |, \% I7 P
但是换成华德的同型号的阀就会有时候出现跳位的情况?
3 w% B' o+ R! B# J* h0 c& s8 `请问这是怎么回事?
! m7 V% |2 w' l4 M/ `1 F" e1 T" e; w/ Y- l* ]* N4 w) f5 n
注: 理论上T口不能有背压,我使用的压力是4。0MPa的
发表于 2007-10-30 21:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也见过这种情况,后来拆开后发现回油口T口被堵了,
$ I* K9 |: l, Y9 D& {* U0 Y( i原因是因为,当T口被堵后,P口通油,由于回油有压,油流到阀芯弹簧那一边去了,使得阀芯运动到另外一侧,如果压力大的话,最后用手都捅不动阀芯,
柠檬咖啡 + 5 积极应助
发表于 2007-10-31 01:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如2楼所讲,可能是困油了
 楼主| 发表于 2007-10-31 13:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我把电磁铁重新带电之后就好了  呵呵2 @7 N4 Q( K. W: W% b
我看还是阀的结构问题  还有在制造工艺上允许的最大背压的问题
$ S; ^) z& H7 F; W具体我没有找到相关的技术文件
