查看: 7704|回复: 18
[已解决] 什么工程塑料耐磨,又加工容易
发表于 2007-10-30 20:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
兄弟我想用工程塑料做一个运输模块的传送导槽。原先使用的是聚甲醛,运输模块是用45#做的。现在发现,聚甲醛磨损太厉害了。考虑用尼龙,聚四氟。好象这两种材料也不怎么耐磨。而且尼龙容易起毛刺。 那位大哥能给点建议。有什么工程塑料耐磨,好加工、又比较广泛使用的?
发表于 2007-10-31 11:18:55 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
你选用这三种材料都是比较耐磨的工程塑料,如果这些都不行,是否应改用金属材料.
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-10-31 17:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用聚氨酯类塑料试试,不行就用铸石板,比耐磨金属材料还耐磨。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2007-11-1 21:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同意2楼的看法,我抓了个图,是关于塑料耐磨的,看是否有用。虽然PI效果好,但应用还不广泛,主要是价格太贵,另你也可试用PTFE改性的PPS试试。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-11-3 18:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
洒家还是推荐酚醛,硬度可调,耐磨很好,机加工性能极好
发表于 2008-1-15 14:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对,酚醛材料就可以
- L2 m8 z: I( O+ Z4 z9 a1 Q我们的酚醛电木都用在钢厂里了
发表于 2008-1-18 14:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
关键是看成本阿。。如果这些都不适用,用PI和PPS会更好,但很贵啊。。。
发表于 2008-1-19 00:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说得有道理,不看成本地话peek也可以啊!
发表于 2008-2-28 11:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
试试聚氨酯-高耐磨塑料
发表于 2008-2-28 20:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
建议采用超高分子量聚乙烯或聚四氟乙烯。这两种材料摩擦系数最低,耐磨性也最好。不过价格较贵。前者与后者摩擦系数差不多,但价格便宜很多,耐磨性能较后者强。
发表于 2008-2-29 08:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要不你去试试PBT,这种材料刚性好。
发表于 2008-2-29 11:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
超高分子量聚乙烯或聚四氟乙烯,PPS,PI的加工性都不太好,价格也很贵
发表于 2008-3-4 23:27:59 | 显示全部楼层 来自: 英国
澄清一下..聚四氟 .. 很不耐磨...摩擦系数低和耐磨是2个概念... - Q/ x$ D( s0 S4 t% |$ O; p
5 H  s7 T  Y( [( Y7 o3 W..有一种改性的聚四氟.一般是青铜.或者玻纤添加.印象中有2钟..Turcite 和Rulon
; v* \3 w  _( T7 t+ H' l0 @' t7 v& O$ Y
都是做软带导轨的.....
发表于 2008-3-4 23:37:43 | 显示全部楼层 来自: 英国
其实随便做...做好后粘层 PTFE 软带 就行了...., |9 v1 _* H% C" D, |6 M( V
" H% o. P& s0 d8 g" s7 w7 Z. e3 R纯PTFE 价格还是比较高的.( H2 ^' e. T/ E& r& b0 W. o
/ }  j" ^  W3 x1 ]6 B
国内有这个TSF导轨软带
发表于 2008-3-8 23:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
PA46应该不错的   就是味道很难闻
发表于 2008-3-12 14:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
POM试试看!!!!!!!
发表于 2008-3-18 16:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
POM 不错的
POM塑料(聚甲醛)  i  g. `7 G6 l' F
英文名称olyoxymethylene(Polyformaldehyde)         - U- V% ?+ g/ q9 ^- b
比重:1.41-1.43克/立方厘米     5 F+ B3 {, l# A4 l6 ]% H" X
成型收缩率:1.2-3.0%         2 [$ I) J* [; A' m, E
成型温度:170-200℃
! g3 ~) R3 a+ |3 B+ \; q8 m, n干燥条件:80-90℃  2小时8 e0 P2 l( L* q, P2 ^$ P
物料性能        6 G; R2 x( j  b' w1 s( }$ k
    综合性能较好,强度、刚度高,减磨耐磨性好,吸水小,尺寸稳定性好,但热稳定性差,易燃烧,在大气中暴晒易老化。
6 {- h9 E' J1 i; x- b" ?# w. [9 ]    适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件
6 D* L' U- k6 g! @成型性能        ' ^3 C; g! Z1 ^# @
    1.结晶料,熔融范围窄,熔融和凝固快,料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等。吸湿小,可不经干燥处理。
/ V. y5 l7 s1 j# Z& f4 m    2.摩擦系数低,弹性好,塑件表面易产生皱纹花样的表面缺陷。9 a! F7 m: [+ [% H1 K
    3.极易分解,分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-3-19 00:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
试试HDPE        High density Polyethylene         高密度聚乙烯
发表于 2009-5-19 17:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
POM怎样加工,机床能加工吗?
