楼主 |
发表于 2007-11-4 21:45:06
来自: 中国河南新乡
原帖由 hahap 于 2007-11-2 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 w7 I. \8 [6 f% B6 R. b2 M2 Y7 m
O& N6 _* i4 S; a1 ]& S, ?0 @
再一次郁闷,你的SW08文件我没法打开,我一直用的是SW05和SW07.
7 O, R& r6 o! N0 p) w; ?你这个要是在装配体里不能完成"曲线阵列"的话,建议你在零件图里和那"轴"一块画在零件图里再用插入---特征---保存实体分别保存零件并生成装配体文件 ...
( S) E. e1 A! v2 o) W9 {2 @# c谢谢,我按你说的方法做了,阵列倒是阵列成功了,就是在保存了时候,如下图所示让输入一个分割特征,怎么选都不行!还有就是下面的装配体文件里面怎么也输不进去名称? |
