查看: 3722|回复: 4
[已解决] solid3000 v7.0 如何改变草图线型的颜色啊?
发表于 2007-10-31 00:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林吉林市
斑竹大哥你好:" u& }' T: n/ v. d8 p2 L
我看了你的很多贴子,受益匪浅,自己还要多向你学习提高水平。& @% I8 U1 P) u8 i) \* U' M
; F5 n2 h" Q) d" G3 C7 J4 V今有一事相求,
: M& {3 U9 ]" p* ?! i$ w3 ^) C3 }在solid3000 v7.0 草图模式中,如何改变草图线型的颜色啊?
, o: x0 S: N  G0 F# c目前的线条和尺寸颜色都是黑色,很黯淡沉闷,眼睛很疲劳。如何调整成黄色或浅蓝色,醒目一点儿。
  y* W* F! @# v+ C+ x+ m( Z# h1 U3 a2 l! w% \# K
还有,能否让约束标记时时刻刻都显示出来,我勾选了显示菜单下的“显示草图约束”, 约束标记还是没有显示。只有在选中某一个线条时候才能显示约束标记。看不见约束标记总以为自己漏加约束,作了很多重复添加约束的无用功,新手就怕漏掉约束。# e+ @. a" P9 a
' Y1 o; G6 ]* U' A
谢谢了。
* ?, Y6 E0 `4 {7 [! z$ s5 O$ \7 ^) y' W$ j) l" y
[ 本帖最后由 yaloo 于 2007-10-31 10:54 编辑 ]
黑色 暗淡 眼疲劳啊
黑色 暗淡 眼疲劳啊
li5jun1 + 2 应助规范,表达比较清楚。
发表于 2007-10-31 09:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了一下,好象不能设置草图线颜色。当草图完全约束时,草图线就变成黑色了 0 k5 n2 M3 c% {5 x% @
所以不用刻意的去找那里添加约束了的。
  N, I+ h# X1 S& _, z至于草图约束的问题,好象不能全部显示出来,只能选到一条线后,才能显示相应的约束。当图线变黑时,就表示该部分已经约束了,比如画一条直线,如果端点和原点重合,那么可以看到该端点是黑色显示的。0 d, j% `9 L2 T
关于显示的问题,可以修改的就是背景颜色,实体颜色,还有在工程图里可以修改图线颜色。: q2 ^9 U9 P' E( a
对于黑色图线,我感觉倒没啥不适合的:L ,不过草图中后面的网格我一般都不进行显示的,楼主可以把它去了试试。:handshake
发表于 2007-10-31 10:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1楼的楼主你好,我也是个新手,我也有同样的困惑,草图线条的颜色,我找了半天也没有找到修改的地方,发现零件和装配里有一点关于颜色的地方,工程图里有关于非驱动尺寸颜色的设置,关于约束,我觉得斑竹说的很对,既只是图形关于原点的位置关系的约束,如果我们画一直线,扑捉原点水平画,那么着条直线已经约束好了
li5jun1 + 2 技术讨论
发表于 2007-10-31 11:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有可以修改的颜色是工程图中线条的颜色,具体可以在图层设置里进行设置,类似于AUTOCAD的设置。
 楼主| 发表于 2007-10-31 11:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
感谢斑竹大哥的回复。0 k; ?- Y  e  y, c
按照你的方法,我修改了背景颜色为浅蓝色,这样看起来线条和尺寸比以前醒目一点儿了。您说的其他内容我会慢慢领会。& m0 m+ B& S& t) }5 `7 \4 h: U! s
谢谢!
