查看: 1505|回复: 1
[已解决] F.2113国内替代材料?
发表于 2007-10-31 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 西班牙
F.2113,(UNE36021)国内有什么材料可以替代它?- X$ i7 R5 S* W
0 m5 M. z/ h$ R4 [[ 本帖最后由 mideas 于 2007-12-22 12:04 编辑 ]
发表于 2007-12-22 07:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:MG50-G
标准:GB
国家与地区:China
钢组:焊接填充材料
次级类别:GB/T 8110 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝
9 r7 \. m5 [3 ?% d  y' V5 y
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif+ ^& `" n( ?/ ^- x- b, H% @- H0 T
化学成分 (%)
0 P  a" R7 B1 Z5 b
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif! j& y" r% j: n' P
元素最小最大近似的
C ) Q' z0 z8 _; u7 [- h
0.1500 % ?; x2 [  N7 o: V# P5 t4 [
Si 0.4000 1.0000
Mn 0.8500 1.6000
; K0 c; c3 M: T: L* I
P 0.0300
S 0.0300
材料属性
) U0 B: ]! A/ C/ H7 R) @
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif" Y3 t" V" G$ l4 F: D+ l$ Y
最小最大近似的
电极
屈服强度 Rp0,2 (MPa)345--
抗拉强度 Rm (MPa)490--
伸长率 A5 (%)22.0--
冲击功 Kv/Ku (J)27--
Charpy V Notch, -30°C
- a7 p+ }% V5 `- ^; C. k
材料牌号:F.2113
标准:UNE
国家与地区:Spain
钢组:结构钢
次级类别:UNE 36021 Free-cutting steels
注释:Replaced by UNE EN 10087
6 i$ Q" V& y3 T% B/ R
* R; D' j! d1 H  q0 p0 R* h
- s3 \' H3 j' D6 p. R3 w2 i4 }* f
化学成分 (%): X5 t% E* z; _- P  |2 x- h2 K
: H5 ], y4 Y8 E7 H+ j3 c( d4 K
元素最小最大近似的
C ( Y) b: C! `" ]# z* u  w+ a9 Z  U3 v
0.1500
$ U3 i1 L' B  p
Si 0.0500
Mn 1.0000 1.5000
P 0.1100
S 0.3000 0.4000
/ c+ i5 l9 J5 l5 p2 P' Y. m
[table]
材料牌号:12 SMn 35
标准:JIS
国家与地区:Japan
钢组:结构钢
次级类别:G 4804 / A 锻造易切削钢
注释:钢材不是为热处理设计的。
* v. q* a* J) Z4 H# d* h1 l8 S
7 P/ P3 C. ^. t6 V* G- C" |& Yhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
7 C( V& T' V& C+ t
化学成分 (%)
$ X0 [0 C7 p- N% Y3 a
2 [% n% H9 P$ Q' m  j8 F[table=98%]
元素最小最大近似的
C + `/ d! T1 r# o/ [# R+ g
0.1500 9 Z. ?' W5 I$ ]
Si (*)
: ^: _4 v6 _( d9 t! @
0.0500
/ x' M8 ~2 _4 g! s2 W
Mn 1.0000 1.5000
, v) Z* F- |8 ]* e
P (*)
5 J6 J, k0 [3 Q9 ~# ?% S
0.1100
8 t0 K! t) d" c( s
S 0.3000 0.4000
0 q7 z7 ?/ u+ E3 m, j
: E2 t% T+ |, k$ q) O8 C
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif% W- ~  D/ f% `2 a' {
元素注释
Si Since silicon has an adverse effect on machinability, it is not intentionally added to specified limits.
P At the time of enquiry and order, it may be agreed that either a grade with 0.06% to 0.11% P or a grade with max 0.05% P shall be delivered.
- }1 ?" c% d) _; S6 w# T2 c. n料属性 http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif, i$ a8 p* N' Y6 @0 R1 a1 W
最小最大近似的
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 轧制; d <= 16 mm
硬度 <= 174 HB
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 轧制; 16 < d <= 40 mm
硬度 <= 163 HB
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 轧制; 63 < d <= 100 mm
硬度 <= 156 HB
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 冷拔; d <= 16 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)430--
抗拉强度 Rm (MPa)540840-
伸长率 A5 (%)7.0--
Lo = 5 x diameter
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 冷拔; 16 < d <= 40 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)390--
抗拉强度 Rm (MPa)490790-
伸长率 A5 (%)8.0--
Lo = 5 x diameter
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 冷拔; 40 < d <= 63 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)315--
抗拉强度 Rm (MPa)430730-
伸长率 A5 (%)9.0--
Lo = 5 x diameter
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 冷拔; 63 < d <= 100 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)255--
抗拉强度 Rm (MPa)390640-
伸长率 A5 (%)10.0--
Lo = 5 x diameter
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 轧制; 40 < d <= 63 mm
硬度 <= 159 HB
6 ^0 D! g0 J5 A+ }0 \. ?4 s: |. H$ e% y7 @% G3 l7 e' {/ W) t
3 d4 [# R8 E4 a! D
' P$ V4 T& z) i8 ?[/td][/tr][/table]
/ q) N& ~0 B9 ~7 S' e% D& m- c- h4 B" V[/td][/tr][/table]
hbh0606 + 3 应助+好资料
