查看: 4043|回复: 12
[已解决] 我这个花盆的底怎么做
发表于 2007-10-31 15:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我有着样一个花盆,正六边形的,端口500,最底面400,距最底面24MM处,有一个底,当然底也是六边型的,我着个第怎么做呢,请斑竹帮助
li5jun1 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-31 15:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
[quote]原帖由 35ABCD 于 2007-10-31 15:41 这个是附的图,另外斑竹,麻烦问一下,怎样把图片和问题一快发上来
 楼主| 发表于 2007-10-31 15:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我这个花盆的底有缝,我想用映射实体边,可是基准面处的边扑捉不到
发表于 2007-10-31 16:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是很明白意思,是说要在第一张图的基础上,继续做特征。& u+ x  N# @# R% b
但说的“花盆的底有缝”不太理解是什么样的缝
. D. B0 {% ]7 E3 o- X" F还有第二张图是怎么弄的?好象渲染的界面,但好象又不是:L
发表于 2007-10-31 17:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,是说想要捕捉背面的实体线,是吧
6 ^! p$ j. ^* P; m1 Q如果是的话,可以在启动映射功能后,把零件旋转到背面,再选择那个面也一样可以的 0 t" u# S/ n% d1 I$ |' J, N: E: Q
就是让他简单的转个身,就可以看见背面了:lol:
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
斑竹,我的意思是扑捉实体边得到的草图比我要的草图小,所以有缝
发表于 2007-11-1 09:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说的是这个啊 是指画那个底的草图吗?
7 D+ Z/ Z) G3 U# ~6 W, E2 V* t( l) o那个草图只要画一个六边形,具体尺寸可以不用设置的,只要保证做出来的底没有缝也不出去就可以了,但如果你哪个瓶体比较薄的的话,确实不太好控制了,建议楼主可以先画底和上面部分,然后画瓶底。
- t& U: t; K2 s. S) k至于基准面处的线也可以使用曲线曲面来做出来,不过步骤比较多:L ,不如最后画瓶底来的快
 楼主| 发表于 2007-11-1 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对这个是我想要的,麻烦斑竹个教程 :) ,我的原意做六块板加一个底,装配我还不会呢
 楼主| 发表于 2007-11-1 14:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我用两个等距曲面,一个面面相交,又用了一个映射实体边命令,总算搞掂,不知对不对,投影曲线没想出来,麻烦斑竹告之,谢谢,
发表于 2007-11-1 15:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做的不错,附件是用投影曲线做的 + D9 R) @  K' ]( |$ c
画一条直线,单击"投影曲线",再选择等距曲面,草图线,还要在高级选项内选择一个面来做为投影方向.& f; y. l* w4 {7 U1 w6 Q- k& M
看附件:lol:
投影曲线.rar
13.44 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2007-11-1 16:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
已下载,谢斑竹,还要不断的学习
 楼主| 发表于 2007-11-2 08:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
已打开,谢谢斑竹,我也奇怪,低版本能打开高版本
发表于 2007-11-2 08:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 12# 的帖子
那没关系了,估计是因为7.0和7.3其实区别不大,用7.3做的一些简单的东西,7.0也认识
