查看: 2998|回复: 12
[已解决] 请推荐一个能加工出高精度零件的机械加工厂!
发表于 2007-10-31 16:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
. N: \, S' b  E
6 h; q- _- V) P5 A( w( Y我现在要加工一些高精度的零件:# M0 d" k- `2 X% B) F
% T  b, M$ r& H, l- B1 `6 U
气缸套:材料为不锈钢,厚度为3mm,长6厘米,内径26mm。
8 h+ ?0 b- U1 o& I7 `3 _% i0 v2 l             要求圆柱度0.3微米左右(这个要求比较高,加工也比较困难),同轴度小于4微米/ x1 i* a) h7 b
  v$ n; N) E0 \
活塞上的定位孔:孔深2厘米,内径5mm,同轴度小于3微米,圆柱度5微米左右。
3 u" X' R. R3 t# V) y& i7 l3 A7 G( x  E! N/ N
该加工厂最好还有加工过曲轴的经历,这样应该更能保证加工出来的曲轴的精度了。
4 V4 e" r4 n6 ^( j# o7 y5 [# v9 O1 k( }! P& Y9 E
厂家最好在北京,这样离得近,比较方便。当然,外地的也可以,只要能保证加工精度即可!* N0 Z2 h) S; k( c2 E3 ^
* U- |- d" ~3 l% e4 R' P  谢谢各位了,帮忙推荐一下吧!:handshake
( P* B. a5 s6 ~3 j4 d! W, W: n' g& X5 v0 L+ @
[ 本帖最后由 eezyzyzzzee 于 2007-10-31 16:18 编辑 ]
发表于 2007-10-31 16:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
上海或是沈阳的机械厂太多啦.技术过硬
 楼主| 发表于 2007-11-1 21:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢你!
发表于 2007-11-22 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
天津浩丰源精密模具有限公司不错
发表于 2007-11-23 06:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做机加工的利润不是很高,要做的量大,而做模具的就大的多了
发表于 2007-11-24 22:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么高的精度我推荐找量具厂
发表于 2007-11-24 22:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
精度太高不太符合实际
发表于 2007-11-25 07:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种的长筒,圆柱度0.3????????
+ C' z6 c- }# N# H5 {好象不对劲
& e7 N) n* E# h2 W8 P. |- F7 x' ], i没办法。
发表于 2007-11-26 16:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
气缸套没必要那么高的精度要求,因为密封都是考密封装置实现的
发表于 2007-11-30 10:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
浙江有很多机械 厂加工你这样的产品
发表于 2007-12-3 14:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
长春一汽四环金仑有限公司
发表于 2007-12-4 09:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气缸套:' J. ~$ n- E; r. K0 I( B
不知道您为什么圆柱度要求这么高,您的这个同轴度通过特殊工艺应该可以保证,但是您为什么没有尺寸精度,通过您的描述我们认为您的这个设计要求很可能是互配要求,我们曾经加工过这种精度要求的零件是动压马达上的零件。
6 ^2 e. R- N( W但是我们的长度只有20多MM,同轴度小于0.7微米,哪个零件是需要互配的。目前来说好象只能依靠研磨才能达到,但是存在喇叭口的问题,但是这个可以通过别的手段解决。在圆度上我们可以保证在0.1微米左右,但是同轴度没有太大把握。
" U) C: e7 C" J+ r3 j
- g, @$ R3 o: T& ~) T( k0 G至于活塞我想应该问题不大,如果有需要我可以给您推荐一位国内超精密加工专家,您可以咨询他。" |2 L# @2 o( S* F9 r& a9 M& {
5 g$ ?# Q  V  |! {1 T0 G
联系方式:看您的短消息
发表于 2007-12-5 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道个液压厂,这有专门做油缸,阀什么的,我想技术方面应该差不多吧,你怎么联系啊,或和我联系,具体我给你问下,在北京的
