查看: 1580|回复: 2
[讨论] 关于伺服阀 sk-700
发表于 2007-10-31 22:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我们公司使用的伺服阀 sk-700用来控制磨片间隙,最近出现这样一个情况,设定间隙工作一段时间后,磨片间隙会一下变到最大,检查发设备都正常,就是阀后手动调节的千分尺退到最大了,不在工作位置,重新调回工作位置后又正常,但是过一段时间后又出现同样的情况
 楼主| 发表于 2007-10-31 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
关于fairchild减压阀
我们公司使用fairchild的减压阀型号为100508/100408/100512最近出现了这样一个问题,从溢流口有大量的气排出,正常情况是不应该有气出来的,我们拆检后发现阀心上的膜片坏了,可是从它的结构来分析,那个膜片坏了最多就是在不调压力的时候有气体会从出口出来拉,我们更换膜片后正常,能解释一下是什么原因造成的吗
发表于 2007-11-1 13:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
"阀后手动调节的千分尺退到最大了,不在工作位置,重新调回工作位置后又正常"什么意思?8 O5 u1 k  P6 S8 e. B8 w
最好给个示意图或者照片,那个千分尺有什么作用?
' V8 {! Q* M% X7 d& h
, ^4 M  \3 U' B$ |% s) A还有你那个fairchild减压阀的原理图贴个上来,这样就可以分析了
