2021-06-25
查看: 1603|回复: 2
[讨论] 求渐开线花键制作方法
发表于 2007-11-1 10:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
小弟最近需要做一个 谢谢大家了
发表于 2007-11-1 11:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
与渐开线齿轮一样,论坛上有
发表于 2007-11-1 21:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
渐开线齿轮、花键的PRO/E作法
  c! S* ^% g5 J0 p* c# O! K. a# D9 U; o5 X' A& I" P
给一组花键参数:齿数Z=40,模数m=2,压力角 30,大径82,小径77
7 I) k& E; ]( F+ p! b5 ~/ p# q# i2 i* D2 A' c
一、外齿轮(外花键)
5 d6 @7 y  G6 A3 |1 I  T# S6 g1.由以下2方程分别作2条基准曲线(用方程做的过程中选择坐标系和柱坐标方式)9 O' y& }, A( b3 O* _
复制内容到剪贴板代码:9 `# ~8 b: O  Q4 v
m=
9 n& ?. ]6 b8 k6 ~zz=
9 u6 r, f' B" O* Z! M' Ia=205 B" |1 Z5 t# u/ F  D, m* @
rb=cos(a)*m*zz/2
" T# l: `8 ]5 v, _α=t*40
, q: K" L  U# D# T) O4 q& W2 @r=rb/cos(α)
: g# j2 C2 M5 A: H7 ltheta=tan(α)*180/pi-α3 _  d0 h3 f. ^3 a+ D
z=0
! z; W% q" y) q+ C# Q+ v2 C复制内容到剪贴板代码:
2 ]' `; P4 ]% ?1 `* _; U- |: F* }# cm=
# L7 A0 O0 A  H! k0 zzz=( I: g! i, A, Q( ^/ Y
a=20
" c# ~9 M! Y9 h/ n$ O2 r/ {7 drb=cos(a)*m*zz/2
: L1 \3 B' s2 Y& }& B0 {, ]α=t*40
- K9 p; y" N& X  Zr=rb/cos(α)
, ?6 ?' D6 z/ d) {6 z' Ztheta=-(180/zz+tan(α)*180/pi-α)+2*(tan(a)*180/pi-a)
/ i: O% t% K+ D$ l, Jz=0
/ ]; g3 U+ c  ~6 B. j1 Q3 m2.作齿根圆曲线
, S5 V5 Z% W7 t( L3.剪切:使用边——裁剪* m7 ~  o1 b3 S) Q9 s, x: b- M
4.将作好的剪切旋转360/Z度5 \5 M' Y: Z' l
5.阵列(注意齿数少一,角度为360/Z度)
, o7 K+ m9 F& P" R0 P) I
  s2 G5 O! A% ?. M$ |/ O2 @二、内齿轮(内花键)作法+ u" t3 r/ q" D0 }  n6 t0 D. @5 e! J
1.由以上2方程分别作2条基准曲线1 D6 N. B0 X& {3 g3 Y5 T
2.旋转其中一条基准线360/Z
. |. I3 K9 g" \' Q- }  ?3.做齿根圆曲线
9 R$ H' ^* y0 m+ @* M4 y" M其余步骤同上% e7 A2 W1 D: a6 {& b
http://www.proewildfire.cn/attachments/20071023_35b341b0634016b047d6vN2TczosLdAf.gif
