查看: 5304|回复: 5
[已解决] 有谁知道这个钝化是怎样的??
发表于 2007-11-2 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
passivate per MIL-F-14072,E300,ASTM A967-96,FED,SPEC,QQ-P-35C,其中的MIL-F-14072,E300 是什么意思?
 楼主| 发表于 2007-11-2 12:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我想了解这个种钝化处理方式 ,谁知道呢 帮帮忙。
 楼主| 发表于 2007-11-2 13:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没人知道么 ? :o   那有没有前辈给偶讲讲一些关于不锈钢钝化处理的一些标准 和要求呢  我们国家的 也行 当然要是谁了解美国的一些关于钝化处理的知识更好了
发表于 2007-11-2 18:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
钝化是一种活性金属或合金,其中化学活性大大降低,而成为贵金属状态的现象。金属由于介质的作用生成的腐蚀产物如果具有致密的结构,形成了一层薄膜(往往是看不见的),紧密覆盖在金属的表面,则改变了金属的表面状态,使金属的电极电位大大向正方向跃变,而成为耐蚀的钝态。如Fe→Fe++时标准电位为-0.44V,钝化后跃变到+0.5~1V,而显示出耐腐蚀的贵金属性能,这层薄膜就叫钝化膜。 ( a: I. e, q# _/ {1 r
     金属钝化的机理 , y7 _+ X9 u) s; K
  3 E" t, B4 v8 c
   我们知道,铁、铝在稀HNO3或稀H2SO4中能很快溶解,但在浓HNO3或浓H2SO4中溶解现象几乎完全停止了,碳钢通常很容易生锈,若在钢中加入适量的Ni、Cr,就成为不锈钢了。金属或合金受一些因素影响,化学稳定性明显增强的现象,称为钝化。由某些钝化剂(化学药品)所引起的金属钝化现象,称为化学钝化。如浓HNO3、浓H2SO4、HClO3、K2Cr2O7、KMnO4等氧化剂都可使金属钝化。金属钝化后,其电极电势向正方向移动,使其失去了原有的特性,如钝化了的铁在铜盐中不能将铜置换出。此外,用电化学方法也可使金属钝化,如将Fe置于H2SO4溶液中作为阳极,用外加电流使阳极极化,采用一定仪器使铁电位升高一定程度,Fe就钝化了。由阳极极化引起的金属钝化现象,叫阳极钝化或电化学钝化。) L6 w' C, J7 r+ c5 J: G1 z
   + F2 s  Z7 d& v, e* k1 |
   金属处于钝化状态能保护金属防止腐蚀,但有时为了保证金属能正常参与反应而溶解,又必须防止钝化,如电镀和化学电源等。% `. Z/ k: s2 V5 V3 y3 S9 c
   ! b1 U  b) _" g" x. T3 L
   金属是如何钝化的呢?其钝化机理是怎样的?首先要清楚,钝化现象是金属相和溶液相所引起的,还是由界面现象所引起的。有人曾研究过机械性刮磨对处在钝化状态的金属的影响。实验表明,测量时不断刮磨金属表面,则金属的电势剧烈向负方向移动,也就是修整金属表面可引起处在钝态金属的活化。即证明钝化现象是一种界面现象。它是在一定条件下,金属与介质相互接触的界面上发生变化的。电化学钝化是阳极极化时,金属的电位发生变化而在电极表面上形成金属氧化物或盐类。这些物质紧密地覆盖在金属表面上成为钝化膜而导致金属钝化,化学钝化则是像浓HNO3等氧化剂直接对金属的作用而在表面形成氧化膜,或加入易钝化的金属如Cr、Ni等而引起的。化学钝化时,加入的氧化剂浓度还不应小于某一临界值,不然不但不会导致钝态,反将引起金属更快的溶解。
发表于 2011-9-3 17:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
QQ-P-35C Passivation Treatments for Corrosion-Resistant Steels- E6 h& ^* e! A# v* E0 V* j
; h2 I0 [3 @# S, T# C5 x6 ^
QQ-P-35-C抗蚀钢(不锈钢)钝化处理: ?4 `7 H+ P5 T- M. ]* g
; P" A% k! H" G  w/ H
3. Terminology
  [3 e3 N7 L- l2 U; `' d
9 e  o4 _% X/ i4 _2 v3. 术语: s% O+ c' Q9 G4 E# a  D4 h3 ]
! G0 B0 O( D0 E2 A
3.1 Definition of Term Specific to This Standard—It is necessary to define which of the several commonly used definitions of the term passivation will be used in this specification. (See Discussion.): I( S; {2 Q* g
) `; g5 w2 _  H+ F. Y3.1 本标准的术语定义——在本技术规范将经常使用到的几个术语“钝化”的定义有必要作出规定。(见论述)$ A0 G1 |3 p4 T6 R8 @+ [) a
% ^0 q6 u) \8 H5 k) o: ?7 a3.1.1 Discussion—Stainless steels are autopassivating in the sense that the protective passive film is formed spontaneously on exposure to air or moisture. The presence of exogenous surface contamination, including dirt, grease, free iron from contact with steel tooling, and so forth, may interfere with the formation of the passive film. The cleaning of these contaminants from the stainless steel surface will facilitate the spontaneous passivation by allowing the oxygen uniform access to the surface. The passive film may be augmented by chemical treatments that provide an oxidizing environment for the stainless steel surface.4 _5 I' H/ C! v& a7 Y
6 h8 b* I- }8 R3.1.1 论述——在某种意义上说,在暴露到空气和湿气的情况下,保护性的钝化膜自动生成是不锈钢在自动钝化。外生的表面污染,包括:尘土、油脂、来自钢铁加工的游离铁等等,可以影响到钝化膜的生成。通过允许氧气均衡地接触到不锈钢表面,不锈钢表面污染的清洗将会有助于自动钝化。通过为不锈钢表面提供一个氧化环境的化学处理,钝化膜可以得到增强。
9 O% [: y; Z* G& R5 m* H+ Y
- {! G' M0 `+ \, x3.1.1.1 In this specification, passivation, unless otherwise specified, is defined as the chemical treatment of a stainless steel with a mild oxidant, such as a nitric acid solution, for the purpose of the removal of free iron or other foreign matter, but which is generally not effective in removal of heat tint or oxide scale on stainless steel. In the case of stainless steels with additions of sulfur for the purpose of improved machinability, passivation may also include the removal of sulfides from the surface of the metal for the purpose of maximizing corrosion resistance., i$ [0 _& h4 s9 G' B4 v8 I* N
) e3 j3 D: X4 u0 E0 R3.1.1.1 在本技术规范中,除非另有规定,“钝化”被定义为:为了消除游离铁和其它杂质,用温和的氧化剂对不锈钢进行化学处理,例如硝酸溶液,但是“钝化”对于消除不锈钢回火颜色和氧化膜(皮)通常是无效的。为了增强良好的切削加工性的情况下,对于带有硫磺的不锈钢,为了令抗腐性最优化,钝化也可包括金属表面硫化物的去除作业。; Z" q& O9 U& k/ f1 O# E$ U% v
, t; _/ G8 f2 Y5 z  G3 b8 V
3.1.1.2 The formation of the protective passive film on a stainless steel, also called passivation in a more general context, will occur spontaneously in air or other oxygencontaining environment when the stainless steel surface is free of oxide scale and exogenous matter.* H, x4 U: F& r+ i7 r
" Y6 w- A5 h' n! \/ I3.1.1.2不锈钢保护性钝化膜的生成,在更通常的情况下叫作“钝化”,当不锈钢表面无氧化膜和外生物质(杂质)时,它在空气中或者其它含氧环境下会自然发生。
) I, [) o' i6 k. ]2 Z/ n  ]
" ~: V+ Z& F& J9 W- C3 i, O4 i3 `6 a3.1.1.3 Chemical treatments, such as sodium dichromate solutions, may facilitate the more rapid formation of the passive film on a stainless steel surface already free of scale or foreign matter. Such treatments, also sometimes called passivation in common usage, are designated as post-cleaning treatments in this specification in order to distinguish them from chemical treatments capable of removing free iron from stainless steels.( t& Z# p) B" Z
3 u8 F% L# M0 v2 Z; D0 ?- a' s* M2 w3.1.1.3 化学处理,例如重铬酸钠溶液,可以促进无氧化膜和杂质不锈钢表面的钝化膜更快速度的生成。在通常使用时,这样一种处理,有时称为“钝化”,为了区分这种处理和能清除不锈钢游离铁的化学处理,在本技术规范中被称作“后清洗处理”。& a! K  {' a0 d
; G, }, ?. {8 m4 k6 [: {8 ?7 Q  ^3.1.1.4 The chemical treatments capable of removing heat tint or oxide scale from stainless steel and capable of dissolving the stainless steel itself, typically called pickling, are substantially more aggressive than treatments used for passivation, as defined in 3.1.1.1. The surface of stainless steel that has been pickled is free of scale, free iron, and exogenous foreign matter, and does not require a separate treatment for passivation as defined in 3.1.1.1. The passivation process defined in 3.1.1.2 will occur without further chemical treatment but may be augmented and improved by the post-cleaning treatments defined in 3.1.1.3.
" Z( d2 r. U% y
; F9 Z" L  i% Y! g  u/ Y4 Y3.1.1.4 能清除不锈钢回火颜色和氧化膜并能溶解不锈钢自身的化学处理,通常地叫作“浸酸”,实质上它比用作钝化的处理更具侵蚀性(正如3.1.1.1说明一样)。已浸酸的不锈钢表面无氧化膜、游离铁和外生杂质,不需要另外的钝化处理(正如3.1.1.1说明一样)。在没有进一步的化学处理情况下,钝化过程(在3.1.1.1说明)将会出现,但钝化作用将会被“后清洗处理”(在3.1.1.3说明)提高增强。
5 P  \+ A( w7 \2 k! j0 f2 N
$ D, b( P- V7 [8 b$ d2 Z7 }, b3.1.1.5 Electrochemical treatments, including electropickling and electropolishing capable of removing heat tint or oxide scale from stainless steel and capable of dissolving the stainless steel itself, are substantially more aggressive than treatments used for passivation, as defined in 3.1.1.1. The surface of stainless steel resulting from these treatments is free of scale, free iron, and exogenous foreign matter, and does not require a separate treatment for passivation as defined in 3.1.1.1. The passivation process defined in 3.1.1.2 will occur without further chemical treatment, but may be augmented and improved by the post-cleaning treatments defined in 3.1.1.3. Statements regarding chemical treatments, unless otherwise specified, are taken to include electrochemical treatments.# o# j2 N2 y# C% ]( `" H
; d. E" n5 \. \6 w1 x
3.1.1.5 电化学处理,包括能去除不锈钢回火颜色和氧化膜并能溶解不锈钢自身的电凿和电磨,实质上比钝化处理(在3.1.1.1说明)更具侵蚀性的。由这些处理产生的不锈钢表面没有氧化膜、游离铁和外生杂质,也不需另外钝化处理(正如3.1.1.1说明)。钝化过程(在3.1.1.2说明)在没有进一步的化学处理情况下也会发生,但钝化作用将会被“后清洗处理”(在3.1.1.3说明)提高增强。除了另有规定,有关化学处理的陈述包括电化学处理。9 P8 ]* C: U# [5 f) t+ E  V
. k5 J) l1 {0 l" e3 ~; ]5 I
4. Ordering Information' W1 i8 K4 I) c5 [! P2 ?  m' N
1 f5 I0 z4 ?* x) {' [; o3 I
订购须知(订货办法)
& b$ y7 {0 y. [% T$ N
: a' }5 ?" d) ^4.1 It is the responsibility of the purchaser to specify a test practice appropriate to any particular material and application. This specification was written for the purpose of providing an alternative to United States Federal Specification QQ-P-35C. Determination of the suitability of this specification for that purpose is the responsibility of the purchaser.: G' s5 _* f! M- w5 o0 H
/ T: x; A- _; R7 }1 D  t
4.1适于特殊材料和应用的检测作业的指定责任在于买方。本技术规范是为了给《美国联邦技术规范》QQ-P-35C提供一种可供选择的技术规范而制定。本技术规范适宜性的确定责任在于买方。
6 [/ v% _, c9 D9 s- ~. \1 T3 {1 A; k) \' X3 s+ P4 r
4.2 Unless specified by the purchaser, the chemical treatment applied to the stainless steel parts shall be selected by the seller from among the listed passivation treatments.
  |  g4 P1 x4 G
: R* M& [8 d1 L( H& O' w, {4.2 除非买方指定,应用到不锈钢部件的化学处理应由卖方从列出的钝化处理中选定。
发表于 2011-9-15 11:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
钝化:金属经氧化性介质处理后,其腐蚀速度比原来未处理前有显著下降现象称金属的钝化。
& F7 H) H8 l$ V4 k( ^9 q# Q: c6 a        钝化是替代防锈油的最佳选择" ~7 ?8 H9 R4 I+ S
1、什么是腐蚀?  腐蚀原理图
* V% y, `0 `, o: O- _/ e9 g
$ X- a1 x* k+ f* q7 v腐蚀是一种电化学变化过程,未经处理的金属表面存在少量电离子,这些电离子会由高电位区(阳极)向低电位区(阴极)移动,因此产生电流。在此电流的作用下会加速对金属破坏性的攻击而在金属电位薄弱的部位产生腐蚀,通俗的说就是生锈6 T: G7 e, Y; R3 G# I
2、钝化的原理
" c  U9 y" s! l$ ^- C  其钝化的机理可用薄膜理论来解释,即认为钝化是由于金属与氧化性介质作用,作用时在金属表面生成一种非常薄的、致密的、覆盖性能良好的、能牢固地吸附在金属表面上的钝化膜。这层膜成独立相存在,通常是氧和金属的化合物。它起着把金属与腐蚀介质完全隔开的作用,防止金属与腐蚀介质直接接触,从而使金属基本停止溶解形成钝态达到防腐蚀的作用* o: X1 [  h( C' i" H
5 P& j& k0 T- d3 B4 k+ v6 F* F
( v% M6 x& i. T* ?! f0 U
6 }1 `2 |2 ]$ i* G3、钝化处理与防锈油有什么区别?# ]- Q/ {4 A% p" o0 I! u7 B6 ]
钝化与防锈油最主要的区别是生成物不一样;防锈油是利用油膜封闭金属表面的气孔达到隔离与氧气接触而有效防止生锈的作用,是一种名副其实的物理反应。油膜比较容易随着生产的进行而被清除、破坏和失效;而钝化是利用钝化液中的氧化性物质与金属产生氧化还原反应,促使在金属表面生成一层金属的氧化化合物、达到有效保护金属的目的。这一过程属于化学反应。生产的钝化膜致密、完整不易被破坏$ Y: ~4 E4 |  {! N
/ y9 d2 ^/ t; u) M2 D4、选择钝化的优点:) ^7 N0 O4 r8 W; s; |6 V5 U$ g
1)、与传统的物理封闭法相比,钝化处理后具有绝对不增加工件厚度和改变颜色的特点、提高了产品的精密度和附加值,使操作更方便;2)由于钝化的过程属于无反应状态进行,钝化剂可反复添加使用因此寿命更长、成本更经济;3)钝化促使金属表面形成的氧分子结构钝化膜、膜层致密、性能稳定,并且在空气中同时具有自行修复作用,因此与传统的涂防锈油的方法相比,钝化形成的钝化膜更稳定、更具耐蚀性
