2021-06-25
查看: 2462|回复: 3
[讨论] 怎么样把PRO/中的3D图转化成2D三视图
发表于 2007-11-2 18:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有那为 大哥知道怎么样把PRO/中的3D图转化成2D三视图
发表于 2007-11-2 19:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
新建一个绘图,点确认就出来了,不要动默认的模板
发表于 2007-11-2 19:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-11-3 00:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对于一个新人来说,确实想不到啊,当初我也没想到啊,我来回答你。当然我是书上看到的。+ X5 o, ^1 H# Y- Y4 [. }
1、打开PROE,点“文件--新建”,默认是“零件”,你不用改的。一路确定下去,可以出现建立模型的界面,就是3D的拉,当你把一个零件模型设计好了之后。继续下面的过程
9 w! u: V0 z/ o- M% X5 q9 h5 {" Q8 i3 q
2、再次点左上角的菜单里的“文件---新建”,出来个对话框,默认的是“零件”,你要选择“绘图”下面的点确定,以后再出来任何东西都点确定,如果你没改PROE的设置的话,默认的会出现一个三视图(是第三角视图),就是你的工程图(2D)。具体标注什么的自己看书吧。
; \1 i) h, Y# q$ {  c- [0 ?1 Q% q. f$ c$ Y; ?4 W5 P' C$ i' d
希望能让你有种入门的感觉吧,当初我也是没看书的情况下乱点的,点了两天才点到这个东西,后来就买书学习了,建议你也买书吧,基本的教程。
听雨轩 + 5 应助
