查看: 1537|回复: 1
[求助] 谁能提供20CrMo无缝钢管的金相方面的技术要求
发表于 2007-11-2 20:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2007-12-22 13:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
20CrMo是一种被广泛采用的铬钼结构钢,该钢焊接性能良好,还具有优良的其它工艺性能。其热强性能也较高。
3 Q  ?: ]: O9 o: v0 }6 }& h" ^在GB/T8162-1999《结构用无缝钢管》中规定了化学成分、拉伸试验、压扁试验、扩口试验、弯曲试验、硬度试验、V型冲击试验、超声波检验等试验方法和检验规则。* \* J* j$ ]2 _8 n6 ?  m# K
在GB/T3077-1999《合金结构钢》中规定的检验项目有:化学成分(GB/T223、GB/T4336)、拉伸试验(GB/T228、GB/T6397)、冲击(GB/T229)、硬度(GB/T231)、低倍组织(GB/T226、GB/T1979)、热顶锻(GB/T233)、脱碳(GB/T2249)、非金属夹杂物(GB/T10561)、未端淬透性(GB/T225)、晶粒度(YB/T5148)、显微组织(GB/T13299)、塔形(GB/T15711)、超声波探伤(GB/T7736)、表面(目视)、尺寸(卡尺、千分尺)。GB/T3077还规定,可根据需方要求,经供需双方协议,并在合同中注明可供应特殊要求的钢材。
  J1 U+ q8 s! x+ k* y
0 x0 I$ d; R$ H% t楼主,GB/T8162中的超声波检验实际上可检查出低倍组织缺陷。如果这样还不能满足你的需要,供需双方可在协议中指明参照GB/T3077的相关规定进行。1 m7 m, y8 R  W; z7 w+ d: N
4 B- k' L: l8 [7 h( ?; C: _- G[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-12-22 13:40 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
