查看: 1727|回复: 0
[分享] 水性漆的施工工艺流程
发表于 2007-11-2 21:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
清 漆 施 工 规 范3 G6 k: x: O8 Y3 C7 q4 N2 \
一、施工程序" ]% I% j9 V9 B1 J7 {! ?
内部验收→素材打磨(360#砂纸、扫灰)→刷水性封底宝(1—2遍)→补色灰(色灰打磨、600#砂纸、扫灰)→刷第一遍清底(二次补钉眼、修色、打磨、用600#砂纸、扫灰)→批刮透明腻子1—2遍(打磨、800#砂纸、扫灰)→刷2—3遍清底(打磨、800#砂纸、扫灰)→喷、刷第一遍清面(1000#砂纸干磨、扫灰)→喷、刷第2—3遍清面(用200—300#滤网过滤)→成品保护。
' ?4 s& C3 @9 w# `3 F4 y3 q二、施工工艺- k% \' Q6 X2 P- m
8 E1 m% T5 I- V" c. }/ |4 R    1、内部验收
5 S# {) A$ N+ |7 q/ C. D
- z; I* e% r1 O5 h0 ?9 E6 ?    ①饰面板送到工地后,木工组长应和项目经理检查其板材质量。如发现有透底、挖补、色差很大等质量问题,应立即通知材料员退货。如无质量问题,应通知漆工师傅涂刷绿博(或科美〉牌的封底宝,涂刷封底宝前,应用360#砂纸打磨、清除污渍。饰面板涂刷时,先涂刷一张,请业主观看认可后,再大量涂刷,严禁其它工种代替。; b: Q  L% p, b7 }' U/ @, r, k
注:如天气温度过高,封底宝中可以兑酒精来稀释,对饰面板进行涂刷,因温度过高、干燥过快,可能会出现刷痕现象。
" H- M3 e! x3 K' D3 J2 P2 o2 h. h! x5 r, [$ j( {
/ }* O, U2 g8 k( J6 D7 v+ S+ x    ②清漆施工前,应对木工饰面工程进行内部验收,检查饰面板收口线是否下凹;检查饰面板上的纹钉、射钉是否大面积裸露,是否与基层脱胶,“拼角”的制作是否到位、吻合,有无损伤;特别是大面积饰面板检查是否有损伤、划伤,如有以上现象木工必须返工。" o- d; ^8 m4 X, I7 f+ V* \$ T
2 K$ ~# a" K7 ?- `    ③五金配件:铰链、合页、磁碰、拉手以及门把手。木工退场时,必须全部卸下,用袋子分类装好放入乳白胶空桶内做好保护,并在漆工师傅进场时交其保管,因工艺原因等不能卸下的五金配件。如三级无声抽屉轨道、锁芯、锁盒、推拉门轨道等,漆工师傅进场时,必须做好保护。
; F, r: v1 U0 g1 F
. i7 Z( w: {; ?9 D7 `    2、素材打磨5 H9 a( p7 y' P8 m8 ~$ O
用360#砂纸顺木纹进行打磨,饰面板打磨严禁使用砂架,打磨重点是铅笔印、锈迹、污渍、灰尘、乳白胶等;如饰面板上有乳白胶打磨不掉的地方,用刀片轻轻清理干净(也可以用稀释剂来轻檫)。打磨时,饰面板上商标必须清除干净。打磨应特别注意不能把饰面板表层磨伤、磨透,“拼角”处尽量不磨。打磨时,如遇到裸露的射钉、纹钉,需用钢钉小心地钉进板面,钉眼不能扩大;打磨完毕后,用棕毛刷把灰尘清扫干净。/ y7 T  J- Y& J4 u' w9 A- d+ x
/ r5 d( {# r) Y9 K% W
    3、刷水性封底宝(1—2遍)1 |9 [( ]! }3 L9 y' g
刷水性封底宝尽量不加水,若比较粘稠,不好刷时,请加酒精来稀释。若刷完水性封底宝后,面板需要叠压,间层要铺垫蜡纸或薄的薄膜。
* b' J3 @5 ], B1 N提示:(用来刷水性封底宝的刷子不要再用来刷水性底漆或面漆)
+ A6 U0 {1 }: X
* t+ V# ?1 f4 t1 H* ]
    4、补色灰
. Y" S  m- c) B. Z0 O0 S$ s" ?, l8 m9 G3 u% o5 o
    ①修补色灰就是补钉眼,是饰面清漆中关键的一环。用801胶(白乳胶或其它水性胶)+石膏粉(全熟)+双飞粉+色粉,(颜色根据饰面板颜色来定)调成底色灰。(注:饰面板的木纹有个基色,也就是底色,然后在底色上面的是表色,也就是它的纹路),然后再根据饰面板表面颜色来调好表色灰,有时纹路有多种颜色或颜色深浅不一,调制表面颜色灰时,须根据纹路颜色调配多种颜色。做水性漆,腻子的颜色要略深于板材的颜色。
7 P- m& m( J; }" R5 g4 e$ q7 F2 X8 J+ D1 B+ H2 {) s
    ②大面积补灰前,要小面积试色、合色后再大面积修补,标准1.5米处看不到钉眼。补灰时要稍高于板面,点补面积越小越好。
8 j" j* o6 e( z" P2 ^% k0 u
9 h2 A* C' j; z" x# O# O    ③待色灰干透后,用600#砂纸顺木纹打磨。打磨时板面不能留有余灰,打磨完毕后,用棕毛刷清扫干净。: L. Z: J( i# q/ E
+ b, F& P! m% n- l; y+ R  l
4 f2 r) `, e5 Q6 r    5、刷第一遍清底4 D  A. y, ?1 \% O% J6 E
: ^2 r( b. E' S2 p: m
    1、将清底漆按产品说明书比例调配,调漆应充分搅拌均匀。按顺时针方向轻轻搅拌均匀,不能高速或反向搅动,以免破坏漆液反应链。搅拌均匀后静置20分钟再使用,以免涂膜出现发白、起泡、针孔和光泽不均匀等弊病。未调配的水性木器漆应立即密封好,放置材料码放处。2 P( L. N8 s9 t( k" J
- ^/ b# A9 R/ M- r6 v- K+ z% d: h" @    2、用水性漆的专用刷子刷漆,应顺木纹从上至下,从里至外,从难至易涂刷。涂刷操作时,一般采用直握的方法,手指不要超过铁皮,手要握紧,手腕要灵活,必要时手和身体移动配合进行。蘸漆时,不要把刷毛全部蘸满,蘸漆到专用刷的2/3,蘸满后,要在漆桶内将漆刷两边轻轻拍几下,使涂料拍到刷毛的头部,避免涂刷时涂料滴洒。开始涂刷时应尽量使漆刷垂直,用刷毛的腹部涂刷,在最后理涂料刷痕、余漆时,用刷毛的前端轻轻涂刷。; S8 n5 J4 L. l4 n% i4 s) |
( C% `4 ]7 K; O/ w  ~0 R) h    6、批刮透明腻子1—2遍& s' O' }- C* }9 u! Y
此遍工艺为选择,根据饰面板的木纹深浅决定,主要作用是填平木纹。如果木纹深的,用底漆不易填平,需要批刮透明腻子,也可以批刮自调腻子(红、黄、黑色粉+600目的滑石粉+白乳胶兑调),腻子层间可不打磨,若有颗粒、残留物或污染物要用砂纸打磨掉。打磨后以木纹被填平且饰面光滑平整为标准。8 {7 I0 O! F  N6 g6 L; W% {) D% j( F
6 [! \; d( K3 m$ u' V; U$ V  n    7、刷2—3遍清底
8 x* Z. \/ t9 }4 E/ C, E* o6 e施工方法参照第一遍清底的工艺,待涂膜干后(6小时),对漏补、空补、钉眼处用色灰修补一次。如钉眼颜色不达标时,要用色精进行修色或挖掉重补。待干后,用800#砂纸顺木纹打磨,打磨干净后,用棕毛刷扫灰。清底施工遍数要根据板材毛细孔深浅而定,若毛细孔较深的面板要多刷遍底漆,因为底漆的作用主要是提供丰满度、支撑面漆的作用。0 u7 ]/ b5 A# c9 d1 I" m
9 ?" K* F8 p6 X
    8、打磨
- V! `! T! V! `$ T& Z3 [4 E+ \( a+ G& g5 I, Q# L7 X* x( K
    A、打磨是为了使下道涂膜与上道涂膜更好的吻合,增加漆膜的附着力,平整度、手感等。所以打磨后检查必须无亮光点、平整好、无挡手感,水性底漆干磨很容易,而且打磨性很好。
; |* z+ }4 _2 O+ H# X0 a% N  a. y
0 `# f2 d) N/ D* P7 F4 k* f8 t    B、也可以水磨,但尽量不要选用。水磨又名退光或磨退,顾名思义水磨就是要把漆膜光泽退去,以便下道涂膜与上道涂膜更好的吻合,增加漆膜的附着力、平整度、手感等。所以水磨后检查必须无亮光点、平整、无挡手感。水磨时,基层漆膜须干透(最低24小时以上),采用1000#以上砂纸带水磨擦,水磨后待水汽完全干燥后,须将磨下的粉末清理干净,方可涂喷下道漆膜,以防水汽、潮汽,对涂膜造成起泡、针孔、发白等现象。
