1天前
查看: 2166|回复: 7
[已解决] 请教:热处理 austemepering
发表于 2007-11-3 09:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我这有一个热处理的说明,这不知道该怎么去翻译,请教各位大侠
4 ~% c8 g$ t; @! d9 |Heat treat specifications-through carburizing
 楼主| 发表于 2007-11-3 09:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
热处理
上一个我知道,发错了# b- S; u& r% D$ |; _9 r
是这个,请教各位大侠
* f) V2 L* H" j, ^; U# L7 c' pHeat treat specifications austemepering
发表于 2007-11-3 10:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Heat treat specifications austemepering→沃斯回火规范, q9 d+ p7 _* J% L' `5 ]
4 D1 s6 R1 m( O2 [austemepering→沃斯回火
清风明月008 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-11-3 13:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能给我详细讲解一下吗?
发表于 2007-11-3 19:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沃斯回火处理(austempering)是一种较为特殊的热处理方法,主要程序是将钢材淬入温度介于S曲线鼻部与Ar"(Ms)点温度之间的热浴,直到过冷沃斯田体完全变态成变韧体才取出空冷的一种热处理方法。 沃斯回火不需要再行回火处理。沃斯回火的最大特色是可得高硬度、高韧性兼具的材质,一般而言,变态温度愈高,强硬度愈低,但可增进低温韧性;变态温度愈接近Ms温度,所得之强度、硬度皆大增,且伸长率及断面收缩率亦大增,颇适合小型工件之大量生产。
清风明月008 + 3 积极应助!
 楼主| 发表于 2007-11-3 23:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢这位仁兄!
 楼主| 发表于 2007-11-4 09:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
沃斯回火
我昨晚搜索了一下找到了想关资料,见附档,你的支持谢谢!
沃斯回火.pdf
1004.21 KB, 下载次数: 6
发表于 2012-12-23 14:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
