查看: 4331|回复: 16
[求助] 怎样将AutoCAD格式转化成Mastercam格式
发表于 2007-11-3 11:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我在Mastercam x上打开AutoCAD的dwg格式文件,结果是一片空白,请问楼主怎样解决
发表于 2007-11-3 17:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不可能吧!我可以的啊!不过auto cad是2005
发表于 2007-11-3 21:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
导入autocad文件后,点击适度化.
qiushaojun + 3 应助
发表于 2007-11-5 10:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有可能格式不对你可以试一下2000dwg格式
发表于 2007-11-5 16:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在CAM10上怎么也打不开啊
发表于 2007-11-6 13:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
由于版本的问题可以用以下方法:可以先在cad中转化为dxf格式,然后导入mastercam即可。
发表于 2007-11-6 16:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,可能是版本问题!
( w3 H2 l) r: N' f' C+ `; F请核实?
发表于 2008-4-4 23:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAD2000直接可以打开,转换版本就可以了
发表于 2008-4-5 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
DXF
先转DXF,再用MC读
发表于 2008-4-5 20:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我用的是X2怎么转都不好使!!
发表于 2008-4-8 11:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
档案→转换→AUTODESK
4 {( u3 l' Y4 s+ J. A; A用autodesk 转换DWG图档即可
qiushaojun + 2 应助
发表于 2008-4-8 16:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提醒大家注意下,,MC9.1只能读取CAD2000以前版本的文件,高过2000版本的保存的时候请先保存为2000版的格式,至于DWG,DXF都可以。接着在MC主菜单里依次点File→Converters→Autodesk→Read File就会弹出打开文件对话框了。选择你要打开的文件对应的文件类型。打开后如果看不到用显示全部就看到了
qiushaojun + 5 应助
发表于 2008-4-8 22:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
切记,转换的文件最好不要有中文!
发表于 2008-8-14 09:16:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
titter titter 谢了, :)
发表于 2008-8-14 21:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
X2根本就无法读入,X1是可以的!!!
+ E5 F  e( [  x* H5 |& {9 g当然了,如果你的X2是正版的,那也可以的!
发表于 2008-8-25 17:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我的是MC9的怎么也打不开呀
发表于 2008-8-25 17:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我的是MC9怎么也打不开呀?
