发表于 2007-11-3 18:23:22
来自: 中国重庆
耦合是指两个实体相互依赖于对方的一个量度。分为以下几种:
9 j3 V& W! l2 Y% ~2 o0 h& ~' L* K- _& R% X/ M r. P
非直接耦合:两个模块之间没有直接关系,它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的1 r8 I5 Y0 w2 `8 Z5 A" U3 l
8 @) p9 o) B6 `1 h" |1 n
数据耦合:一个模块访问另一个模块时,彼此之间是通过简单数据参数 (不是控制参数、公共数据结构或外部变量) 来交换输入、输出信息的。
; F' A" Z. c5 f, u: ~/ B* o
" r! X$ V% p7 e标记耦合 :一组模块通过参数表传递记录信息,就是标记耦合。这个记录是某一数据结构的子结构,而不是简单变量。
0 ]. v M7 Q& A# I/ P: u% j8 N# L. F* @8 n$ F5 Y% S% }) v# S
控制耦合:如果一个模块通过传送开关、标志、名字等控制信息,明显地控制选择另一模块的功能,就是控制耦合。6 l S$ Y. C: a- T w5 J% q5 d( P
6 @) f: |, f& V3 Z: b
外部耦合:一组模块都访问同一全局简单变量而不是同一全局数据结构,而且不是通过参数表传递该全局变量的信息,则称之为外部耦合。
3 }* n- C! `; Z2 u8 K) r% h9 F# v( W8 M @* O( v/ U1 j
公共耦合:若一组模块都访问同一个公共数据环境,则它们之间的耦合就称为公共耦合。公共的数据环境可以是全局数据结构、共享的通信区、内存的公共覆盖区等。
) ~& ^ i4 e* w' E' P! p5 O0 n& k0 |! z- t
内容耦合:如果发生下列情形,两个模块之间就发生了内容耦合# j& v. @6 ?" {2 d& u$ L" |
. u5 }" i/ i0 L8 L3 K2 H# [: H2 N(1) 一个模块直接访问另一个模块的内部数据;3 k2 O% y/ Q& B O3 u0 \/ H
6 K) k* g" Y. R" \2 N0 H, a$ B+ A
(2) 一个模块不通过正常入口转到另一模块内部;
! N+ b* h9 i) d& ^! A
4 i# \8 L# H$ k: ^7 Q! o(3) 两个模块有一部分程序代码重迭(只可能出现在汇编语言中);% l" S1 ? a6 W$ t0 k! i
7 H. P: j6 T2 {' p4 q: F(4) 一个模块有多个入口。 |
