查看: 1456|回复: 2
[已解决] 字体问题
发表于 2007-11-3 22:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
我公司自定义的SIMPLEX.SHX文件,里面有很多有用的符号,比如上下标、标高符号等,该文件在2002下没有问题,但在2006中使用时,开始显示没有问题,但一修改后文字后,就不好使了,请教各位大侠,这是什么原因???& I. `2 P6 |' l6 J9 e2 c8 d  j
我很苦恼这件事
simplex.shx
7.83 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2007-11-3 22:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
使用这个字型文件时,上标开始用%%221,上标结束用%%222,下标开始用%%223,下标结束用%%224,标高%%215等,大概有几十个自定义的符号,非常有用,可惜在2006下无法使用。
发表于 2007-11-4 19:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你把这个字体放到两个目录下:
. H. I+ ?# m0 C: _' p) I. \一个是cad的自身安装目录
; _; \8 R+ L" |另外一个是support目录) l9 c1 v- Z* n1 k2 @  O
在c盘 可能是隐藏了!
