查看: 3054|回复: 9
[讨论] 球磨机磨瓦烧毁后修复
发表于 2007-11-4 18:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我单位3*11m磨机磨瓦烧坏,面积不大,有合金溢出,中空轴无粘连。修复方法:刮除瓦面残留,重新刮研,可行吗?
发表于 2007-11-5 10:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
应该换瓦。因为球磨机是属于重型设备,轴瓦磨损是很大的。拆开一次不容易,应该换瓦。
et998866 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-5 15:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可将空心轴顶起,抽出球磨机下瓦,用相同轴承合金进行补焊,刮去凸出部分,用样板或样块检查,与周围相即可。当然如果时间充足,最好还是上去精刮,这样使用寿命可以更长。; `+ h6 V( g9 y! E0 y' |" O5 P1 K" f/ [. g
; |: q  Q6 l9 X) U; ]
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-11-5 15:47 编辑 ]
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
z6z6j6 + 2 应助
et998866 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-21 17:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回复 2# 的帖子
球磨机轴瓦磨损很慢的,否则就不是正常的了。
/ q: V" e5 C- T; U" S& [楼主的磨机应该是静压启动,动压润滑,应该可以现场修复,技术上注意一下。楼上的方法可行。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-11-21 18:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以进行刮研,但要注意以下几点:. `, B/ u0 r3 h: n, }1 S% b0 x
1、烧瓦的原因,如果是中空轴上有毛刺或有异物进入瓦面等情况必须处理掉;
2 j- y7 n0 F9 }( U5 a2、烧过的瓦硬度较其他地方高,刮研时需注意;
/ l, {7 j7 g8 r/ y4 F, n3、如果烧的部分是周向的,建议换瓦并要查明烧瓦原因;" _% ~. j: c  {. ^* h1 E
4、预计刮瓦完成后如果巴氏合金厚度不足5mm,建议换瓦。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-12-4 10:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一是查明烧瓦原因,
& k* a' w" I" n8 W" E  l二是修复,不用换瓦,
# _! }4 B& F) w/ y三是补焊烧损部位,
4 n& \* p" S/ D, `, b8 U+ M四是刮研,一定要刮研到位。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-12-4 20:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
面积不大,中空轴无粘连。只要,刮除瓦面残留,修补烧损部位,重新刮研(一定要刮研到位),应该可用。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-12-13 12:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我觉得要看巴氏合金的厚度,如果厚度还好的话刮一下瓦还能使用,但寿命肯定有影响。
发表于 2008-5-9 14:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
坏了那就要换掉嘛2 m( @/ q0 @& ~! F3 d& C
能修就修啊
发表于 2009-4-26 13:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
能修的,补上合金,再刮研。
