查看: 3948|回复: 3
[已解决] 倒角后如何快捷找虚拟交点位置
发表于 2007-11-5 09:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:在制图中我们进行几何线绘制并倒角后标注尺寸时,有时需要做出虚拟交点来进行标注尺寸,这时处理起来相对比较麻烦,我一般的做法是:
0 G8 f1 l4 N2 a* B6 a. }) Z2 q1.做切线圆
/ i! Z& r7 M! G% d9 X6 n2 L2.剪切所需圆弧
8 s) o  [7 D5 O5 n. a+ Q; g3.剪切所需虚拟交点
3 p- q/ `- T; P% I$ u4.标注7 Z  f" P9 O) q6 D
哪位有更好的方法请告知,谢谢了
发表于 2007-11-5 10:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
看情况。! x6 _2 M- j6 y3 d# B
如果该板材可以切割出来,可以直接将倒角后的两端点尺寸作为尺寸线一端进行标注;
* h" t4 q& Y0 t$ [) a如果倒角前的两边都和基准面平行,那么可以直接标注倒角前的两边尺寸,单独标注倒角部位的尺寸;" y1 v) \' n8 b+ i6 [. t
如果是圆弧面边缘倒角,也可以直接标注圆直径,单独标注倒角尺寸;
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-11-5 10:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我用的是下面的方法,可能还有比这更好的方法1 n+ I+ ?2 u6 T+ A, Y4 K5 V
一、启用正交、对象捕捉、对象追踪捕捉;
4 g  U, I/ k( G设置捕捉点:# h6 V) G' s! c  q9 w+ d. |6 g
1.JPG , p" p( w, q! F! k2 j
* y0 z5 z" C' r$ G! t' }+ A$ s
二、标注时捕捉两点的外观交点:
7 x9 `' {9 J3 d- ~" I: N 2.JPG
9 O# z# Q# D! X9 s8 y/ Q; [- o# D
[ 本帖最后由 csace 于 2007-11-5 18:09 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-11-5 22:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个可以把"对象捕捉"上的"延伸"勾上,就可以方便捕捉到两线的延伸交点,
4 ]; J: I+ Y- U! D  ~9 ?) m" {" C- l0 h4 T! {
对于一些比较复杂的图形的捕捉,你可以利用"临时追踪点".也可以叫做辅助追踪点,.% O% p6 k, j. Q' A: n% c1 @( O. h! a
如图.这个非常实用的.不妨试下.
★新手★ + 3 技术讨论
