查看: 1691|回复: 1
[分享] 不锈钢牌号特征和应用
发表于 2007-11-5 18:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东清远
不锈钢牌号特征和应用
不锈钢牌号特征和应用.rar
3.48 KB, 下载次数: 18
发表于 2007-11-5 19:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我已经下载了,以下就是压缩包的全部内容:0 q& O( t- Z: z. v5 C; r) H
型 牌 号 特 征 和 应 用 & \9 }) J' i+ N+ x5 h. F* V0 b/ b
奥 氏体型! q7 C* i  t( Y! q* T6 C) [) @
1Cr17Mn6Ni5N 节镍钢种,代替牌号1Cr17Ni7,冷加工后具有有磁性。铁道车辆用 % M& [9 L5 F. w* M
1Cr18Mn3Ni5N 节镍钢种,代替牌号1Cr18Ni9 & J7 c+ b) B/ O2 y
1Cr18Mn10Ni5Mo3N 对尿素有良好的耐蚀性,可制造尿素腐蚀的设备 + W8 H: z( ~2 r* D9 f: b
1Cr17Ni7 经冷加工有高的强度,铁道车辆,传送带螺栓螺母用
7 l6 p6 b. V# g0 \) V1Cr18Ni9 经冷加工有高的强度,但伸长率比1Cr17Ni7稍差。建筑用装饰部件 8 K+ f5 i/ {1 T9 P! O
Y1Cr18Ni9 提高切削性,耐烧蚀性,最适用于自动车床。螺栓螺母
' f3 \+ }, Q8 K( `! YY1Cr18Ni9Se 提高切削性,耐烧蚀性。最适用于自动车床。铆钉、螺钉
& ]5 w4 E. z/ t( b# Q0Cr18Ni9 作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,原子能工业用设备 9 ]5 V5 P* S4 g5 x3 G1 p8 z
00Cr19Ni10 比0Cr19Ni9碳含量更低的钢,耐晶间腐蚀性优越,为焊接后不进行热处理部件类
% I" K# |5 S, z6 h9 D5 G5 z0Cr19Ni9N 在牌号0Cr19Ni9上加N,强度提高,塑性不降低。使材料的厚度减少。作为结构用高强度部件 4 @% L5 E% e& h- E1 W
0Cr19Ni10NbN 在牌号0Cr19Ni9上加N和Nb具有与0Cr19Ni9相同的特性和用途 ( x0 |% I8 X% y; T" N
00Cr18Ni10N 在牌号00Cr19Ni10上添加N,具有以上牌号同样特性,用途与0Cr19Ni9N相同,但耐晶间腐蚀性更好 - T: I) D" V+ `0 ~" c
1Cr18Ni12 与0Cr19Ni9相比,加工硬化性低。旋压加工,特殊拉拔,冷镦用
0 s1 m. @3 `7 W5 \" A0Cr23Ni13 耐腐蚀性,耐热性均比0Cr19Ni好
# a+ h. y. s! T2 p/ F: f; l0Cr25Ni20 抗氧化性比0Cr23Ni13好,实际上多作为耐热钢使用 . D, j# p! ?+ o- Z; Y9 z' A* V: s
0Cr17Ni12Mo2 在海水和其他各种介质中,耐腐蚀性比0Cr19Ni9好,主要作耐点蚀材料
- N5 h" @& x9 \, A4 m1Cr18Ni12Mo2Ti 用于抵抗硫酸、磷酸、蚁酸、醋酸的设备,有良好耐晶间腐蚀性 # W- _- H0 r, E( ]: F7 }" J+ u
0Cr18Ni12Mo2Ti
$ h6 r2 q2 I; v$ v8 |  k00Cr17Ni14Mo2 为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢,比0Cr17Ni12Mo2耐晶间腐蚀性好 $ ^  l# s. ?- [& @7 `+ I0 w
0Cr17Ni12Mo2N 在牌号0Cr17Ni12Mo2中加入N,提高强度,不降低塑性,使材料的厚度减薄。作耐腐蚀性较好的强度较高的部件
